Разнонаправленный треппинг
serzin
С завидной регулярностью попадаются заказы, где присутствуют одновременно мелкий текст металликом( для простоты дальше бронза) на черной плашке и мелкий черный текст на плашке бронзы. Из-за того, что в один прогон металлик кроет мягко говоря не идеально, треппить такие элементы приходится в разные стороны. В случае текста бронзой бронза расширяется под черный, а в случае черного текста черный расширяется под бронзу. Нет ли случаем на планете такой софты, которая умела бы это делать автоматом?
Chiga
Про софт не скажу, у нас все руками, но в случае выворотки в бронзе, я бы ложил под всю бронзовую плашку черный, в этом случае плохая укрывистость не бросается с глаза.
Какая технология печати?
Gadalka
PDFToolBox
В две кнопки (если предварительно настроить).
Если файл немного поковырять, станет понятно как.
  • 871.pdf
    98.3 КБ · Просм.: 128
Реакции: Valentin
serzin
Офсет. От бронзы при печати в один прогон в таком случае ничего не останется.:)
Реакции: akropin, Chiga и Gad
~RA~
Если использовать в макете две бронзы (наверняка легко будет перекрасить автоматом), то трепить можно хоть чем, просто потом вывести их на одну форму.
Реакции: prgleb
Gadalka
В две кнопки на одной странице я умею. А если такого 500 страниц?
А какая разница? Те же самые две кнопки. Нажимаются один раз.
Да, макет надо предварительно готовить. А как иначе объяснить программе чего мы от неё хотим?
Как вариант. В примере выше -- два чёрных.
И потом перекрашено.
serzin
Предварительно готовить макет - это то же самое что треппить руками.:) Хочется алгоритм, который бы сам всегда расширял мелкие элементы.:)
akropin
В любом случае подход всегда будет индивидуальный. Сегодня бронза по черному, а завтра мелкий пантоновый коричневый текст по какому-нибудь бежевому фону, и там уже не будешь треппинговать а положишь поверху.
Gadalka
Gadalka
Не совсем. Мелкие элементы можно и питстопом предварительно перекрасить.
Можно примерчик сделанный на основе реальной работы?
