Разрешите спор/проблему по широкоформатке
  • Автор темы Автор темы volodchenko
volodchenko
из обычной клип артовской картинки, 1200х1600 пикселей был сделан постер форматом 2х3, файл был создан в 300 точек. Итог - отпечаток получился мутный, затуманеный (квадраты не видны). В чем косяк товарища?
Ответ: Разрешите спор/проблему по широкоформатке
1200/300=4"=10,16 сантиметра а не 2 метра.
Фотошоп конечно позволяет сделать из мухи слона легким движением мыши, но качество слона оставляет... :)
Наверное в руках...
Просто растянуть картинку до желаемого размера и перебить под необходимое разрешение это даже не полдела.
был опыт вывода почти со спичечных размеров изображения на 1,2 метра и всё в порядке, за искл. слегка заметных квадратов, но не мутность
причем там вроде кадрировали по стпенчато, т.е. раз скодрировали на один размер и дальше до нужного, через какой-то шаг, что позволяет немного перебить хр*новизацию качетсва
А какие есть ещё пол дела? Чтоб я товарищу разьяснил? Чтоб из маленького сделать более менее хорошее большое. Просто широкортакой, кроме как векторной не занималси
Для начала неплохо бы определиться с минимально необходимой вам линиатурой при печати 2Х3 метра. (с какого расстояния на это будут смотреть?)
Значит метод интерполяции надо было делать Nearest Neighbor. - получились бы квадратики а не мыло.
Например до размера 2000х3000mm 72-100 dpi
    11.1 КБ · Просм.: 767
    17.5 КБ · Просм.: 680
можно использовать плагин к Photoshopу - Genuine Fractals
цитата "... При помощи фрактальных технологий он масштабирует изображение на 700% без потери качества..."
Более подробно - http://www.nextaz.com/showsoft.php?id=3745
Проверял сам - неплохо получается
Если квадраты не видны, то скорее всего дело не в разрешении. В чем легко убидиться, распечатав оригинал 1200 пикс. в масштабе 1:1. Если он такой же мутный, то скорее всего дело в настройках либо конвертации. Мы например все eps конвертируем для рипа, либо в настройках рипа, либо в профиле.
Разумеется. А еще для критичных работ и критичных мест этих работ можно попросить вывести кусок (или несколько) изображения размером где-нибудь 30 на 30 см. На тиражном носителе и с тиражным разрешением. Стоит 2 копейки и минуту времени, зато сразу все увидите.
Ну, положим, не две копейки — тут 1 кв.м печати отрезается на 3-х метровой машине (а есть исчо и пятиметровые), и время тоже денег стоит (немалая, кстати, долька в себестоимости печати).
Вообще надо было не колдовать с разрешением «в триста точек» — IMHO, у начавшего тему здесь разруха, а отдавать файл как есть. Тысяча шестьсот пикселей, уложенные на три метра, дадут разрешение напечатанного изображения в 12 ppi, что очень даже неплохо смотрится метров уже с трех-четырех: пиксел получается меньше, чем 2x2 мм. Если такая величина критична, надо было просто отдавать EPS с включенной интерполяцией, либо включить интерполяцию в RIP'е.
