Разрядность колонцифры и GREP
  • Автор темы Автор темы shur
shur
Имеется абзацный стиль с GREP-заменой (одну цифру делает шириной 75%, две – 60%).
Нужно применить его к колонцифрам, но как я понимаю InDesign применяет стиль ДО того, как подставляет колонцифру (т.е. стиль обрабатывает один символ "Current Page Number" и соответственно нет никакой разницы для одно- и двухразрядных колонцифр). В простом текстовом фрейме стиль срабатывает на ура.
Как возможно решить эту проблему?
(InDesign CS4 Windows)
    32.6 КБ · Просм.: 785
Ответ: Разрядность колонцифры и GREP
Один шаблон для страниц от 1 до 9 со стилем 75%, второй шаблон для страниц от 10 до 99 со стилем 60%. Не пойдет?
И так уже 4 варианта шаблонов (по цветам), получится 8. Многовато :( Плюс большая вероятность перестановки полос. Очень уж хочется автоматизировать
Поскольку символ нумерации страниц изначально состоит из одного символа, ваш вариант grep-стилей на шаблоне работать не будет. Я бы попробовал вынести символ нумерации из шаблонов непосредственно на страницы. Т.е. на каждой странице стоит фрейм с символом нумерации. На сквозную нумерацию и перестановку полос это никак не повлияет.
Причём сделать это можно в самом конце работы и только с первой по девятую страницы. В абзацном стиле для номеров страниц указать ширину 60% (под двузначные номера), и только на первых девяти страницах вручную (ну или новым стилем, непринципиально) увеличить ширину до 75%.
Именно так, потому что двузначные номера все равно воспринимаются как один символ и grep-стиль распознавать разряды не будет. GREP-стиль здесь вообще не нужен.
to imma: Но ведь тогда при смене четности полос (а колонцифры стоят на вылет) колонцифра окажется не на своем месте.
Меня интересовало решение именно с колонцифрой на мастер-странице. Похоже решения нет, всем спасибо.
Верстайте книгу, переставляйте полосы, правьте текст. Когда все сделаете, тогда и поправите нумерацию.
p.s. Между прочим поправить-то нужно всего лишь первые 6-7 страниц. Или это не решение?
