Regular Expression и вообще возможности поиска-замены
  • Автор темы Автор темы Stas Myand
Stas Myand
Здравствуйте всем,
вот, решил поделиться наболевшим...
Никто не встречал скриптов (или VBA, или Add-On), которые бы расширяли возможности родного встроенного поиска-замены? Нужно на самом деле немного - ну хотя бы возможность вставить в строку замены достаточно произвольный набор тэгов, а не только из комплекта Special...
Ну а поиск-замена с использованием стандартных Regular Expressions - это просто голубая мечта... :-)
Ответ: Regular Expression и вообще возможности поиска-замены
Стас, а делать замены в Вентуре не боитесь? Даже поставив галочку, что только внутри раздела.
Я всегда делаю экспорт в ANSI, а потом использую регеспы в хорошем текстовом редакторе.
Опять же, сильно подозреваю, что никакой срипт не даст поиск в в формулах, большой геморрой будет со сносками, с таблицами (если искать именно в них).
А в тхт-формате все видно. Ну, кроме фреймов, конечно.
Имхо, разумеется.
Да как сказать.
Вообще-то встроенный движок поиска, особенно в восьмой версии, мне не слишком нравится, и именно делать замены я там стремаюсь. Более того, даже в скриптах по возможности не использую замену...
Уж больно часто оно аварийно слетает.
Что же до работы через ANSI - ну так таким образом и живём. По крайней мере, со сложными заменами - именно так. Может, оно в чем-то и правда, но всё равно, 21 век на дворе, и обидно, имея такой мощный инстумент, как Вентура, видеть в нём явные каверны и изъяны и не попытаться по мере сил исправить и компенсировать.
(во задвинул, сам с трудом понимаю, что написал :-)) )
Кроме того, способ с ANSI не слишком удобен, когда в публикации много коротких сложных по структуре глав. А тотальный поиск-замена по всей публикации как раз срабатывает.
К примеру, было бы нефиг делать расставить везде человеческие обозначения квадратного метра м², когда у автора стоит просто м2. А так приходится извращаться в два-четыре приема, да ещё и с риском ложных срабатываний....
Вобщем, цель была - не workaround найти, с этим-то проблем нет, а именно примочку-заплатку :-)
поиск/замена - вечная проблема... пытались вот улучшить это хотя бы средствами Ворда http://s145.borschelo.com/quark/xtg/hyphination_xtg.html
точнее сделать более удобным с возможностями сохранения настроек и наборов.
Пока вот этим и приходится обходиться....
