run script Надо создать текстовый файл
  • Автор темы Автор темы Akro
Akro
Вот есть такой пробный скрипт
function f() {
var fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
var f1 = fso.CreateTextFile("./111.txt", true);
f1.WriteLine("This is a test.");
f1.Close();
return "ok";
f();
Если запустить run script то вот это ему не нравиться: "var f1 = fso.CreateTextFile("./111.txt", true);"
В принципе можно используя run script создавать, сохранять, менять содержимое текстовых файлов. Если можно, то не получается.
Нужно место работы поменять, я бы с этого начал.
ну честно мне тоже не нравится.
Какой-то относительный путь, с левым слешем, в линукс-стиле.
Пробуйте полный путь или только имя файла без всяких извращений типа ./
Путь к текущему каталогу. Ничего странного.
Все работает для VBS в таком виде:
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f1 = FSO.CreateTextFile("./111.txt", True)
f1.Close()
Если его запустить в windows script host, с относительным путем то файл вполне создается. И с полным создается.
А вот из runscript не создается в любом случае.
Может так?
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
Может так?
А может просто
function f() {
Dim FSO, f1
f1.Close()
return "ok";
f();
Так не прокатит?
Мельком заглянул в https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/18/userguide/pdf/ae_ScriptRunner.pdf Вроде как в нутри функции должен сохраняться синтаксис VBS, не?
Реакции: Akro
А может просто
function f() {
Dim FSO, f1
f1.Close()
return "ok";
f();
Так не прокатит?
Действительно. Там вообще никакой явыскрипт нету для скриптов под винду. Только vbs. Спасибо )
Что то никакой из вариантов изложенных выше не работает.
Вы бы хоть
function main (inputs, outputFolder, params)
    var f1 = fso.CreateTextFile(outputFolder + "/111.txt", true);
    f1.WriteLine(params);
    f1.Close();
    return;
Реакции: Akro и Gad
Добавлю на VBS
Function f()
Dim FSO, f1
f1.Close()
f = "ok"
End function
f()
Реакции: Akro
Ну если честно не особо понятно куда ТС нужно то:) Кстати, а аргументы как передаются?
Вообще нужно взять текстовый файл. Расшифровать его содержимое и на основе этого содержимого выдать нн-е кол-во новых текстовых файлов с данными. А есть какой то отладчик, чтобы все это отлаживать? А то гугловский явно не подходит.
