С белого фона на черный
  • Автор темы Автор темы flash8ack
flash8ack
ПОдскажите пожалуста как перенести объект с белого фона на черный так чтоб небыло белых краев.
Ответ: С белого фона на черный
учить матчасть
ну хоть наводочку небольшую даите
FAQ по Adobe Photoshop.
lunatik сказал(а):
скорее срезать края, а не размыть.
flash8ack, когда создаете выделение, его нужно растушевать и сжать/расширить. Сильные рефлексы можно убрать в слоевых эффектах (Inner shadow нужного цвета и размера) или вручную кистями.
lunatik сказал(а):
Достойный ответ!
Выделить, что нужно, затем: Select->Modify->Contract на 2px. И затем Feather 1 px.
Выделить, перенести как слой и выполнить операцию Layer->Matting->Remove White Matte или Layer->Matting->Defringe
Или почитать help про работу с выделениями (то есть - селекциями, а то тут и медики присутствуют, заклюют же!)
Layer > Matting > Remove White Matte. И не слушайте ламерья насчет сужения выделенной области или ее размытия. Так только недобитые Лебедевым дизайнеры делают.
Если б оно еще и работало всегда как задумано то вообще бы не жизнь а праздник. Мягко говоря шоп не всегда понимает где надо Remove и что есть fringe. Особенно если на белом фоне светлое изображение.
    122.4 КБ · Просм.: 975
Точно! Крутые пацаны наоборот, расширяют ареальчик, чтобы потом его задавить чудесным дефрингом ))
Интересно, а как реальные поцыки убирают цветные кромки? Тоже White matte?
Реальные травят аккуратно, стараясь вести "выделялку" сразу на пиксель внутри объекта.
Сам не видел и никогда не выделял, но много рассказывали :)
Ламерье не может успокоиться. В данном случае речь идет о конкретной технологии вырезания - кеинге. Имеется фотка на белом фоне и можно обтыкав ее волшебной палкой вырезать моментально. Но тщательная обработка краев нивелирует скорость предыдущего этапа и поэтому вы выбираете такой же быстрый способ как маттинг краев. Быстрая технология полностью реализуется именно так.
Если начать чистить края, то разумно отступить на шаг и начать вырезать более тщательно - это займет столько же времени сколько чистка краев, но даст лучший результат. Но так или иначе будет существенно медленнее. Проблема ламерья в том, что они любят обсуждать крайности, как все дураки. Умные же говорят о мере.
Поэтому когда надо по-быстрому то делается кеинг и маттинг. А когда надо получше - то вырезается вектором и нокаутом, но получается медленнее. Уловка ведь в том, что Нокаут не хочет загружать имеющийся альфа-канал, а то ведь начнут вырезать индустриально и глядишь еще десктоп создаст конкуренцию бродкасту.
Еще более быстрая технология это компромисс в дизайне. То, что было багом - сделать фитчей. Например вырезали с белого, поместили на черный и получили кайму. Ай-яй-яй! Ничего - сделайте это фитчей - добавьте к слою эффект Stroke в несколько явных пикселов белого цвета с расположением по центру. Разумеется сперва надо будет сгладить края - селекция, физер 1 тире 2 пикс, маска, кривые. Если обводка никак не катит - сделайте Outer Glow. Свечение. Это все быстрые способы, разумеется.
Фишка в том что ламерье по сути гавноделы обожают рассуждать о перфекционизме. Но получается смешно: вместо того чтобы рассказать как вырезать без каймы, они пол-дня будут рассказывать как ее заретушировать.
Интересует проблема устранения, скорее, не каймы, а краевых рефлексов - как эффективно бороться с ними?
О ДА!! СВЕЧЕНИЕ!
И ещё обводку у букв обязательно!
можно ещё полигональным лассо вырезать, словно ножницами вручную - тоже стилистика и искусство (поп-арт)
Зря смеетесь, я такие вырезки видел. Причем недавно и в солидном журнале. А когда-то (2004 год) мне девочка-редактор (16 лет, дочка директрисы) принесла вот такую аппликацию для журнала. Вырезала ножницами всякие там сумочки/ брюлики/платьица и наклеила на листок А4. Сделал два номера потом у них деньги кончились. Как ни странно журнал выжил. Видел мельком - вроде выглядит вполне прилично. Надо глянуть кто его теперь ваяет/редактирует/издает.
Вот :) Год все же 2005-й
    374.3 КБ · Просм.: 921
Вырезаю пером не по внешнему краю, а заходя на 2пиксела примерно внутрь, и проблема снята.
