Ответ: Самый экономичный формат журнала - какой?
Обычно типографии используют два размера бумаг это:
1- 64х90см ( или всякие приближения типа 62х88) условно называемые А
при печати на машинах второго формата соответственно 64х45см, на третьем формате я думаю журналы промышленно печатать это гемморой
соответственно дообрезной размер журнала, условного формата А4 - 22,5х32см, опять таки зависит от того оставлялся ли шлейф при фальцовке, для сшивки на ВШРА. Если обрежем по 5 мм с трех сторон получим журнал размером 22х31см, если клеевое скрепление то еще надо вычесть 3 мм на фрезу.
2- 70х100см условно называемые Б, итого дообрезной размер журнала формата Б4 без шлейфа 25х35см.
На роле основная характеристика это обрез машины, это вещь постоянная в отличии от ширины роля которую можно менять. "Жирный" европейский формат 630 мм. В основном такой обрез у российских и украинских журнальных (heatset) типографий. поэтому если например печатается с роля шириной 90см, то дообрезной размер тетрадей условного формата А4, без шлейфа будет 22,5х31,5см.
Надо сказать что в последнее время даже европейцы начали экономить и новые машины стали покупать с обрезами 598-600мм.
Американцы издавна используют обрезы от 600 мм аж до 533мм, что позволяет им печать в один фальц журналы формата Б например с роля шириной 70см. Особый акцент на их любимом обрезе 578 мм, который был принят в Советском Союзе, оттуда же пришла любовь к ролю шириной 84 см. В юго восточной Азии обрезы начинаются от 546 мм
Как видите стандартов великое множество. Прежде всего вы должны связаться с технологом типографии где будете печататься, он вам даст все размеры дообрезные и послеобрезные, той продукции которую они делают. Кстати вопрос не по теме, есть ли смысл типографиям покупать ролевые журнальные машины с нестандартными - малыми обрезами? Или все издатели предпочитают чтобы их продукция была похожа по размерам на всю продукцию на рынке? В Украине например, несмотря на большое количество газетных машин с обрезами 578 - 600мм, убедительную победу одержали машины с обрезом 560 мм. Экономия бумаги, знаете ли оказала сильное влияние.
