Здравствуйте.
Требуется скрипт для Indesign.
Есть каталог световой продукции с артикулами, описанием и прочим в Indesign. Есть таблица с 2 столбцами. В 1-м столбце артикула, которые есть в каталоге, во 2-м столбце новые артикула, на которые надо заменить старые.
Скрипт при запуске должен просить указать таблицу с данными, а также столбец со старыми и столбец с новыми артикулами. Далее пройтись по всему каталогу, найти все соответствия артикулов и заменить их на новые. По умолчанию старые артикулы находятся в 1-м столбце, новые во 2-м. Значение по умолчанию должны быть уже забито.
Я проверю все артикулы на соответствия таблицы каталогу и вручную, что надо поправлю, но возможно в будущем соответствия не будут идеальными (пробел затесался, в таблицу залез перенос строки). Желательно не найденные в таблице или каталоге артикулы вывести в список, чтобы отформатировать и запустить скрипт повторно. Причем после вывода ошибок их должно быть можно скопировать или сохранить в текстовый файл.
В идеале конечно подкрасить в оригинальной таблице красным цветом не найденные артикулы, но это скорее всего дороговато выйдет.
После всех действий поиска, проверки и вывода ошибок должна оставаться кнопка "ЗАПУСТИТЬ".
И только после нажатия этой кнопки все данные изменяться.
На одной странице артикулы могут дублироваться, искать пока ищется.
Работа за денги, пишите цены и сроки. Поддержка INDD 19-21.
