Сепарированный пдф из сигны (принект) - возможно ли???
  • Автор темы Автор темы altvip
altvip
Собственно вопрос в названии темы. Возможно ли из сигны просчитать сепарированный пдф? Или же что ещё лучше - конкретную краску. Просто возникла ситуация когда печатается заказ от цмика, а во втором заказе меняется только контур, а остальные формы из первого заказа. И вот просчитать бы только эту форму из сигны. Есть такая возможность??
Ответ: Сепарированный пдф из сигны (принект) - возможно ли???
Как вариант "не парицца" это поделить/вывестинужное из акробата.
Тока потом не забыть этому нужному задать нужный угол на рипе.
Вот-вот, так и накосячить не долго. А как из акробата композит переделать в сепарации????
Непонятно, в чем проблема. Отключить ненужные краски в Сигне?
Не работает! В шкалке не выводит отключенные краски, а изображение всё равно цмиковое
PS/PDF Workflow очень сильно привязано к RIP. Одно настройки понимает, другое нет.
Это одна из причин, почему окончательный монтаж и спуск полос я рекомендую делать в репроцентре, или типографии.
Одну плату вывести, безусловно, можно и без настроек...
Можно, например, использовать "жуликов" из Heidelberg PDF Toolbox перемапив цвет в пантон, или один из триадных.
Вообще есть такая тема, многоязычные издания, когда текст чёрный идёт отдельным пантоном, и только он один.
Бывает, что и печатают, типа подложку отдельно, а текст впечатывают вторым прогоном.
В растрировании я бы так не рисковал.
В данном случае, дефолт на входе 45 градусов. Для чёрного правильный угол.
Я так понял не судьба. Нет конечно есть вариант загнать готовый пдфный спуск в индизайн и оттуда просчитать нужную краску, но хотелось бы средствами сигны.
Если программа спуска не хочет отдавать сепарацию из pdf, она и не отдаст. Это не только Сигны касается.
В индизайн, или сепарированный ps из акробата. На самом деле вариантов масса.
Сигна не предназначена для вывода "такого" PDF. Он все равно будет композитным.
Но есть другой подход, более правильный - исходный макет делаем с одной сепарацией. Тогда на выходе получится, собственно, то, что было на входе и ничего лишнего. Разумеется, не все рипы отбросят ненужные сепарации из итогового спуска. Но многие современные выведут корректно.
Или, как уже говорили выше, вывести L1 PS из Акробата. Или прибить ненужные сепарации PDF Toolbox'ом в готовом спуске.
TRANTOR, спасибо!
