Широкоформатное ламинирование и 9600
  • Автор темы Автор темы print-copy
print-copy
Коллеги, скажите у кого есть опыт широкоформатного ламинирования струйных отпечатков с плоттеров, например Epson 7600/9600.
Какие виды бумаги удается ламинировать двусторонним образом и какие можно односторонней полипропиленовой (30мкм) пленкой?
Говорят, что на глянцевых видах бумаг при плотной заливке часто отлипает ламинат. Какое влияние вносят пигментные чернила по сравнению с водорастворимыми, если это влияет вообще.
И вот еще что, ламинировать метровые по ширине рулоны струйников труднее чем 610 милиметровые? В плане складок, пузырей.
Я это к тому спрашиваю, что хотим приобрести к нашему Epson 9600 ламинатор, но метровый пока боимся. Если будет простаивать из-за каких либо Нюансов, жалко...А 610мм закроет полиграфический формат А3 и фото А1 возьмет.
Ответ: Широкоформатное ламинирование и 9600
А какими красками вы печатаете? У нас тоже есть желание преобрести ламинатор. Но когда покупали печатный станок, заменили на нем краски на Лайсон сольвент. (Родные краски Эко Сольвент).
Чаще ламинируют плакаты (бумагу, пленку), когда печать производилась красками на водной основе. Т.к. такие такие плакаты не подходят для наружного использования.
Не слышал о таком явлении. Нужно уточнить какими красками производилась печать
Нашел такую ссылочку, думаю, что пригодится:)
Работал с 1,6м ламинатором, отпечатки шли с Epson 9600 и немного со стороны (ламинатор был немного "навырост", под новую машину, которую при мне не купили ;) ). Двусторонне без проблем ламинировались матовые бумаги (Эпсон и Ломонд), матовая и глянцевая пленки, одинаковой толщины, часто в сочетании "матовый верх/глянцевый низ". Основная проблема - в одинаковом натяжении и геометрии. Разницы в 610мм и 1м - практически нет, заметное усложнение начинается где-то с 1.3м. Глянец, насколько помню, не ламинировали, только пробовали несколько раз что-то мелкое. А, еще, для двусторонней ламинации надо очень хорошо высушивать после печати, иначе волна. Родные чернила 9600 плохо переносят длительный нагрев, есть смысл работать на высокой скорости и с принудительным охлаждением после горячих валов (и профиль для печати сделать специальный, под ламинирование)!!!
Чаще ламинируют плакаты (бумагу, пленку), когда печать производилась красками на водной основе. Т.к. такие такие плакаты не подходят для наружного использования. Не слышал о таком явлении. Нужно уточнить какими красками производилась печать
на моделях 7600/9600 стоит УльтраХром (пигмент) немного крепче выдерживают ультрафиолет, ламинируем в основном ручным способом (прозрачная пленка Oracal)
