Штрих-пунктирное подчеркивание. Не получается красивое
  • Автор темы Автор темы Nejik
Nejik
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пжл, как создать тип линии "штрих-пунктир", шоб Dash и Dot чередовались. Имитация Дотов короткими Дэшами - не нравится. Такой тип линии нужен для верстки учебной литературы. Подскажите, пжл. Заранее, пасиба.
Ответ: Штрих-пунктирное подчеркивание. Не получается красивое
Нарисуйте какое Вашей душе угодно.
Из справки:
In the Stroke panel menu, choose Stroke Styles.
Select a custom stroke style and click Save.
Note: You cannot save or edit the default stroke styles (enclosed in square brackets).
Specify a name and location for the stroke style (.inst) file, and click OK.
Не сразу дошло. Похоже средствами индизайне – никак.
Из справки:
Bonus, вы вопрос прочитали внимательно? Ка сделать новый тип линии, я знаю. Я говорю о чередовании Дэш и Дот.
Тогда никак... разве что в Люстре можно сделать...
... и вставлять линками? При верстке это крайне не удобно и опасно.
Может в CS4 реализуют
Это можно сделать, если использовать одновременно подчеркивание (underline) и линейку под абзацем (rule below). Например, подчеркивание штрихом, а линию под абзацем - точками. Или наоборот. Параметры нужно будет подбирать для совмещения. Возможно придется сделать новые стили линий.
Мысль интересная, пасиба. Но подчеркивать штрих-пунктиром надо не всю строку, а в некоторых местах несколько слов, стоящих отдельно друг от друга с разрывами. Да и линеек на абзаце может максимум 2, а строк с таким подчеркиванием может быть и больше.
В общем, это, конечно, выход, но не для данного (моего) случая. Но все равно, пасиба. Остается надежда на ЦС4.
Немного подумав, решил, что удачнее будет использовать underline и strikethrough (с отрицательным смещением) в символьном стиле.
А эта мысль куда удачнее!!! Пасиба, ща опробуем. Тока вот фазы не получается подогнать.
Может этот прием поможет чем-то: когда создаём новый стиль линии типа dotted (как впрочем и Dash) с линейки можно вытащить еще один кружочек (можно вытащить их 5 штук)
