сидюк не видяший дисков...
  • Автор темы Автор темы zwer
zwer
столкнулась со странной фенькой
мой пишущий сидюк "нек" не читает диски
с файлами
но музыку и игры видит...?
началось неожиданно и непонятно с чего
никаких действий с компом не производилось
и нета тож нет
кстати и пишет тоже нормуль...
Ответ: сидюк не видяший дисков...
Для начала почисть линзу лазера. Если не хочешь разбирать - купи комплек для чистки
блин какой быстрый, не успела тему открыть ;)
была первая мысль об этом, но эсть подозрение, что дело не в загрязненности линзы
не читает ведь только определенный вид дисков,
а остальные - без проблем и пишет исправно
zwer, а чем по-вашему отличаются "диски с играми" от "дисков с файлами"?
для мя ничем )
а вот для сидюка... :D
диски с"с файлами" имеются ввиду смешанные
и с клипартами их by не читает впринципе
а музыкальные и пр.. замечательно видит
но клипарты мне ща нужнее :D
если сегодня разберусь, напишу в чем дело
может с "окошками" что...?...
иль...
Если разница в том что диски с музыкой и играми это заводская штамповка а диски с файлами это CD-R или RW то причина скорее всего в нехватке мошьности лазера - загрязнилась линза или нарушилась фокусировка
Чистить линзу и стараться не курить рядом с компом...
Кстати, кто-нибудь пользовался этими "комплектами для чистки"? И как оно?
При нынешних ценах, лучший "комплект для чистки" - новый сидюк, ИМХО.
Кстати - ДА! :)
Еще вопрос в тему. CDROM временами отказывается вообще видеть диск какой-бы то ни было вообще. Говорит нет диска. Только после того как шлейф переставишь, начинает видеть. И так постоянно. Перефразируя svlasov: Лучший ответ на этот вопрос при нынешних ценах - новый CDROM. Но хотелось бы понять причину.
Один умный человек сказал - электроника это наука о плохих контактах. Так что, IMHO, проблема гдето в нарушеных контактах на плате - пошевилили - замкнуло, потом снова о отошло. Учитывая что ремонт будет все равно дороже - купить новый.
C платой все нормально. Другой CDROM работает. Скорее нет контакта в самом приводе. При чем "пошевелить" не помогает. Нужно отключить привод. Перегрузиться. Выключить. Подключить привод и тогда находит диск. А так привод виден, но диск не хочет обнаруживать.
это обычная проблема NT-систем... решается танцами с бубном (типа перекидывание шлейфа, копирование профиля оборудования, подключение через рэйд-контроллер)
о чем я собственно когда-то и говорил, Jоhan...
Вчера вскрыл свой сидук по этой же пречине. Пошевелил все ручками. В открытом состаянии включил... Пока руками ТРИ раза сам диск ему не повернул. Так и говорил: "диска нету, диска нету..." Щас работает...
__________________
Надо сказать рекс, пекс, фекс и мысленно щелкнуть хвостом... (с) Ч#13
Это и имелось ввиду.
нет, штампованные клипарты тож не читались.
ну, ладненьки, сидюк рабочий,
пусть сами новый покупают.
я не расстроюсь! :D :D :D
в понедельник будут смотреть
узнают что - отпишусь )))
седня привезут чистящий диск
но сидюк как только услышал - испугался и заработал :D
но думаю ненадолго - хрипит он при разгоне странно...
так что пожалуй единственно верное - менять
так что жду пока доламается и буду требовать новый :D
думаю тема закрыта)
спасибо всем
