Системник + Ноутбук
Думаешь если поставишь рядом то удаленно работать не будет? '))'
Ok! возьму на заметку... там букв очень много все сразу не запомню ))) :D
может есть вариант попроще...?
Там все просто, если на компе не Home, то все что нужно, соединить компы по сети через свитч, если нет, то напрямую. Далее запустить RDP (ищи в стандартных меню "Пуск" подключение к удаленному рабочему столу), ввести имя компа или ip, логин и пароль, все... Ну дальше там настройки всякие, типа разрешение экрана, показывать-не показывать панельку сверху и т.д.
Да уже бы поставила. Действуй
Замечательно!
По ходу комп-комп решила :)) В общем если ты правильно подошла к одному компьютеру, потом к другому, воткнула в правильные разъемы шнурок, нажала мышкой все что нужно, а компы друг-друга не видят, значит как минимум на одном из них стоит старая "железяка" без Auto MDI / MDIX и тебе нужен будет шнурок по правой картинке ниже :) (ну так, на всяк пожарный :) )
Реакции: NatalieRedFox_333
По ходу комп-комп решила '))' В общем если ты правильно подошла к одному компьютеру, потом к другому, воткнула в правильные разъемы шнурок, нажала мышкой все что нужно, а компы друг-друга не видят, значит как минимум на одном из них стоит старая "железяка" без Auto MDI / MDIX и тебе нужен будет шнурок по правой картинке ниже :) (ну так, на всяк пожарный :) )
да я еще не подошла.... надо за шнурком сходить ))) :)
