[ID CS4-CS6] Скрипт на удаление пустых текстовых фреймов
volodjin
Нужен простейший скрипт на чистку пустых текстовых фреймов, в учебнике нашел пример-образец скрипта, полностью скопировал, сохранил - при запуске ошибка №8, синтаксическая ошибка в строке 6
Вот скрипт:
myDocument = app.activeDocument;
mytextframe=myDocument.textFrames;
searchString = "/[a-Zа-Я]/"
for (i=0;i<mytextframe.length;i++){
if (mytextframe.contents.match( searchString ) == null) { //это и есть строка 6 в которой синтаксическая ошибка
mytextframe.remove()
i--
Принцип работы скрипта я понимаю, почему не работает - нет. Подскажите пожалуйста как-что исправить
JavaScript:
var doc = app.activeDocument;
var tfs = doc.textFrames;
var re =  /[a-zA-Zа-яА-Я]/;
var rem = [];
for (var i = 0; i < tfs.length; i++) {
    if (!tfs[i].parentStory.contents.match(re)) {
        rem.push(tfs[i]);
rem.reverse();
for (var i = 0; i < rem.length; i++) {
    rem[i].remove();
Неправильно составленное регулярное выражение.
Реакции: catpaw, volodjin и LeonidB
1) а за что все остальные символы (например, цифры?) убивать?
2) пустые фреймы в составе story останутся
