Стоит задача для подготовки спуска под печать в ID. Есть 100 файлов визиток с разным тиражом. Как их возможно подготовить спуск максимально быстро и максимально экономно разложив на листе SRA3
с разным тиражом
В принципе это не задача, но если чётко отвечать на эти вопросы, то Preps 6 или 7.максимально быстро и максимально экономно разложив на листе SRA3
все файлы в .PDF. Mеня интересует как это реализовать в IDВ каком формате визитки? 100 файлов INDD?
Если нет, то почему тема тут, да еще и в таком странном виде?![]()
Нет
Почему не в Ворд, например?
Вам спустить нужно или непременно в InDesign?
Поделите на визитки на группы по "критерию кратности" для начала, например: с максимальным тиражом и кратными ему тиражами (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12)На данном этапе готовлю в Preps. Но есть проблема с "неровными тиражами"
Я подозреваю, что у автора куплен именно этот инструмент и он хочет в полной мере реализовать заложенный в него потенциал.И я не понимаю, при чём тут Adobe InDesign
Да, скорость работы зависит от предварительной подготовки и готовности победить любую типичную ситуацию. На этом стоит любая известная технология.
