Скрипт слой-эффект
  • Автор темы Автор темы rpv
rpv
Небольшой скриптик.
Создает слой-эффект по размеру документа + 5 мм и помещает последним слоем.
Повторным запуском удаляет его.
Ответ: Скрипт слой-эффект
Для реализации вот этого:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=8387
А также при использовании слоев в качестве страниц. Размер pdf при экспорте в 4 версию получается меньше, т.к. flattener все плющит и не записывает информацию cо скрытых слоев в конечный файл.
Ну естественно нужно еще смотреть установки flattener'а
Ну, я - типа как автор И ФАНАТИЧНЫЙ ПОКЛОННИК этого способа для Индизайна - могу сказать, что ctrl+A и затем ctrl+shift+O в Иллюстраторе вполне устраивают вышекрыше. Собственно до открытия сего способа я ЕПСы из Индизайна открывал Иллюстратором и обоутлайнивал в Иллюстраторе.
Что же касается многостраничности при использовании Иллюстратора - то тут ИМХО делать проект в ИнДизайне + эффекты и сложная работа с кривыми в Иллюстраторе. Ведь Илл максимально отдает себя для одной страницы - а поптыки повторить сие неумное решение а-ля Корел вызовет помимо тормозов ещё и многоглючность - типа как в в праворульном авто руль поставить слева, а педали оставить справа - чесслово такая ассоциация пришла в бошку.
Я так понимаю - в ветке про Иллюстратор скрипты именно для него, а не для Индд обсуждаются... так?
Ты немного забыл о снятии блокировки слоёв и команде Ctrl+Alt+2. :)
