[ID CC-CC2022] Сквозная нумерация сносок
  • Автор темы Автор темы xenOnn
xenOnn
Можно как-то в индизе сделать сквозную нумерацию сносок? В настройках самих сносок этого нет, а вписывать вручную Start At в каждом разделе - так себе вариант.
Нумерация сносок по умолчанию и так сквозная по всему документу. Можно поставить галочку в настройках и выбрать дополнительные опции, если верстается, например, журнал, и в каждой статье должна быть своя их нумерация.
    8.2 КБ · Просм.: 188
Вот только вчера на оффоруме адобов была подобная тема и что-то ТС написал про какой-то глюк, что надо фреймы связать.
Реакции: Serbel
У меня книга. Десяток indd, а сноски должны идти сквозь всё книгу, т.е., к примеру, от 1 до 300. Сейчас я ставлю Start at в каждом разделе на какое-т значение, но это крайне неудобно, т.к. при изменении количества сносок - приходится править почти всю книгу, меняя значения в start at. А функционала как с списках "continue from previous..." в сносках нет. Вот мне и надо это обойти.
try{
var myBook = app.books[0];
var allDocs = myBook.bookContents.everyItem().getElements().slice(0);
var footnoteNumber = 1;
for(var i=0;i<allDocs.length;i++)
            var docRef = app.open(allDocs[i].fullName);
            docRef.footnoteOptions.startAt = footnoteNumber;
            footnoteNumber+=docRef.footnotes.length;
}catch(e){alert(e+":"+e.line)}
не проверял, ибо книгу делать лень. интересно, за сколько десятков/сотен евро предприимчивый Мишель это продавал? )
Кому ж ещё было ответить про сквозную нумерацию, как не Сквозняку? :)
Есть какое-то решение?
Это не то или не работает?
try{
Нет. То не работает. Зато вот только сейчас проверил следующий скрипт и он рабочий.
JavaScript:
// Последовательная нумерация сносок (footnotes) в книге
// densen 14.07.2023
var myBook = app.activeBook; // Переменная открытого файла книги
var n = 1; // Число, с которого начинается нумерация сносок в книге
for (var i = 0; i < myBook.bookContents.length; i++) // Цикл перебора всех файлов, входящих в книгу
    app.open (myBook.bookContents[i].fullName); // Последовательное открытие файлов, входящих в книгу
    var myDoc = app.activeDocument; // Переменная текущего открытого файла
    myDoc.footnoteOptions.startAt = n; // Задание числа, с которого начинается нумерация сносок в открытом файле
    var m = myDoc.stories.everyItem().footnotes.length; // Количество сносок в открытом файле
    n = n + m; // Число, с которого будет начинаться нумерация в следующем открытом файле
    myDoc.close(SaveOptions.YES) // Закрытие текущего открытого файла с его сохранением
Однако не очень понятно как быть с концевыми сносками. Пока что приходится концевые делать вручную при использовании "книги".
Реакции: RIKITIKI
Он, возможно, заработает, если в том скрипте строку
JavaScript:
заменить на
JavaScript:
footnoteNumber+=docRef.stories.everyItem().footnotes.length;
, но после работы скрипта будут открыты все файлы из Книги и каждый нужно будет дополнительно сохранить.
