Smart Styles 4
  • Автор темы Автор темы Petruccio
Petruccio
Кто-то использует данный плагин постоянно?
Ответ: Smart Styles 4
Да, я использую постоянно. А что?
Загрузила Smart Styles 4. А как она работает 30 дней без активации? Каким образом ее подключить?
После инсталяции лезем в File - New - Smart Style Library, сразу появится запрос на сохранение, сохраняет, появляется рабочее окошко Смартстайла, в котором собственно и будут видны сохраненные шаблоны. Все. Можно работать .
Сохраненный файл можно перенести в любое место, подключить к другой копии ИнДиза и т.д. (обычным открытием, как публикацию)
Большое человеческое спасибо :)
Слушайте, может кто-нибудь из присутсвующих знает, как с помощью Smart Styles сделать так, чтобы ячейки таблицы автоматически и пропорционально вытягивались вертикально по всему фрейму: просто часто приходится работать с таблицами, которые обычно занимают меньше места, чем им отведено... Бывает, конечно, и наоборот - занимают больше места, чем нужно. Пожалуйста, ответьте что-нибудь по этому поводу. Заранее большое спасибо!
Нельзя. Сам долгое время искал решение этого вопроса: и Смартстайлом, и средствами ИнДиза, и на данном форуме... Только вручную задавать, в зависимости от свободного места
Кто-то предлагал решить с помощью скриптов. ИМХО это самый оптимальный вариант в случае если на один фрейм приходиться одна таблица. Если же она перетекает в другие фреймы то тут возможны проблемы.
Можно здесь немножко подробнее, что такое ИМХО? В общем, я делаю следующим образом: в Word'e таблицы разделяю разрывом страницы, затем все копирую и вставляю во фрейм, который имеет продолжение на других страницах, потом просто применяю стиль от Smart Styles и готово! Почти... Далее приходится растягивать ячейки по вертикали (там где нужно) пропорционально, что занимает массу рабочего времени. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, кажется, в моем случае одна таблица приходится на один фрейм или не совсем так? Люди, пожалуйста, подскажите что-нибудь... Заранее СПАСИБО!!!
ИМХО = IMHO = по моему мнению (по-моему)
Я растягиваю так: измеряю направляющей расстояние (положение направляющей в мм от нулевой точки отображается в панели управления), от нижней линейки таблицы до нижней границы блока, делю это число на количество строк таблицы, которые подлежат растягиванию, далее задаю таблице exactly и добавляю к значению высоты строки «+ <число полученное в результате деления>» (его можно скопировать и потом вставлять)…:)
В моем случае считать строчки нереально долго будет. Растягиваю с пом. Cell Options - Text - Cell Insets - Top, Bottom, выделяя полтора-два десятка нижних строк, оптимальные значения методом подбора.
Если таблица переходит на др. страницу - имеем новый фрейм. А зачем в ворде ставить разрывы страницы?
МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ!
ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА.
Правила ясно и недвусмысленно искать и предлагать здесь варезы, кряки, кейгены и прочие инструменты "удешевления" коммерческих продуктов.
А с CS к CS2 подключить можно?
Я и не искал "удешевления", я искал саму программу. Впрочем неважно, уже нашел.
Ребята. У меня есть Smart Styles в InDesign CS.
Могу я его перетащить в CS2. И если да то как? Наперед благодарю.
To Чёрный: CS версия для CS2 не подходит! и точка. Ищи, найдешь, а лучше купи CS2 версию.
Доку на русском?
