собрать качественный DVD
  • Автор темы Автор темы barakuda
barakuda
Добрый день....
нашол в сети сайт где лежат фильмы с настоящим DVD качеством .
поставил 1 фильм на закачку, скачалось три файла
Nims.Island.2008.720p.BluRay.x264.Commentary#2.2ch.64kbps.ogg - 44 мб
Nims.Island.2008.720p.BluRay.x264.Commentary#1.2ch.64kbps.ogg - 44 мб.
Nims.Island.2008.720p.BluRay.x264.mkv - 4,4 ГБ
Подскажите как из этого собрать DVD фильм
Ответ: собрать качественный DVD
Ничего в этом не понимаю, но меня как-то настораживает в названии файликов буковки "BluRay". Из этого точно DVD делается?
Кажется никак. Первые два файла это кажется дополнительные звуковые дорожки с качеством звука всего 64 kbps. А вот формат *mkv (Матроска) бытовые DVD плеера не поддерживают. Выход один смотреть этот фильм на компе. Это уже рип возможно с двухслойного ДВД или же с Blue ray.
В переводе на человеческий это означает следующее.
  1. Фильм является рипом с Blu-ray версии, то есть качество исходника — максимально высокое из возможных.
  2. Пометка о разрешении 720p (1280×720, прогрессивная развёртка) может относиться как к исходнику, так и к результату перекодирования. Мне кажется, что современные Blu-ray версии фильмов всё-таки должны кодироваться с качеством Full HD (1080p = 1920×1080). С другой стороны, уж больно маленький объём выходного файла: многие горе-пираты выбирают неоправданно большой битрейт, и потому BD-rip получается размером 10–15 Гбайт, — а тут всего 4,4 Гбайт, что в итоге может оказаться самым заурядным 704×352.
  3. Кстати, пометка типа «720p» вовсе не означает, что высота кадра ровно 720 пикселей. Как ни смешно, скорее это относится к ширине кадра: например, там может быть 1280×544 — мол, ради сохранения киношного формата 2,35:1, и, типа того, что авторы могли бы тупо пустить чёрные полосы снизу и сверху, но решили не впадать в маразм. То же самое касается и пометки «1080p»: она может означать 1920×816.
  4. Если фильм действительно 720p, то воспроизвести его на обычном DVD-плеере и многих других плеерах, рассчитанных на SD-картинку, не получится, так как они воспринимают максимум 720×576 или 720×480. Не говоря уже о том, что сам формат контейнера MKV, как тут уже заметили, бытовыми плеерами не очень-то поддерживается.
  5. Не удастся скормить фильм обычному DVD-плееру, рассчитанному на MPEG-1 и MPEG-2, ещё и потому, что фильм закодирован кодеком x264, реализующем спецификацию MPEG-4.10 (он же MPEG-4 AVC, он же H.264). Не поймут его и многие продвинутые плееры с логотипом DivX, которые знают лишь базовую версию MPEG-4.2 (он же MPEG-4 ASP).
  6. Дополнительные звуковые дорожки частенько содержат в себе закадровый перевод — чтобы не выпускать отдельную версию видеофайла с подменённой оригинальной дорожкой. Но здесь это, судя по названию, режиссёрские комментарии к различным сценам фильма. Вообще, так как формат файлов Ogg может включать также и видео, это могут быть даже полноценные видеоролики с комментариями, но, судя по битрейту, вряд ли.
  7. Опять-таки, файл Ogg — это всего лишь контейнер, который теоретически может включать звук, закодированный любым кодеком, например кодеком AAC-класса (он же MPEG-4.3, он же MPEG-2.7). Для такого кодека битрейт 64 кбит/с — это почти как 160–256 кбит/с для обычного MP3 (он же MPEG-1 layer 3), что вполне достаточно даже для музыки. Но если там кодек и попроще, то для голосовых комменатриев в любом случае 64 кбит/с — выше крыши.
Вердикт: не париться с DVD и смотреть на компьютере.
Либо прогнать через перекодировщик (наверняка такое есть в очередной версии Nero) — для даунгрейда качества до уровня стандартного DVD.
http://www.matroska.org/technical/guides/dvd/index.html
опять же, неизвестно, (как уже указывали выше), что находится в самом контейнере MKV. в ogg, скорее всего, находится таки ворбис.
и проще таки смотреть на компе -- медиа плейер классик, влц, тхе кмплейер -- и вперёд. с композитным выходом с видюхи. или с дви-хдми на толковый телевизор.
