Софт для цветокоррекции.
Dimsn
Здравствуйте!
Товарищи подскажите пожалуйста какой нибудь софт, с помощью которого можно было бы создать горячую паку или дроплет, куда можно было бы кинуть PDF файл и на него применилась бы кривая как фотошопе? На ум приходит PitStop server но может есть что то. по проще?
german
ПитСТоп сервер точно умеет
minos
Модератор
Кривые умеет применять колорсервер ColorLogic ZePrA.
Реакции: colorprint
izrukvruki
У вас что все фотки требуют одинаковую коррекцию? удивительно как-то
duh
А причем здесь фотки?
Ну как бы кривую напрямую только к имиджам есть возможность применить. А относительно вашей задачи (я так думаю) следует применять заготовленный профиль. Поэтому и к вопросу следует подходить более корректно т.к. 90% решения вопроса заключается в его правильной формулировке.
Реакции: akropin
Dimsn
А как же питстоп применяет кривую к пдф и к вектру и к растру?
Dimsn
Aлексей Иванов
Здравствуйте!
Alwan ColorHub тоже умеет - настройки простые и интуитивные. В младшей версии Prepress это все реализовано, наравне с преобразованием "профиль-профиль", возможностью шарпенинга незавясящего от разрешения файлов и коррекцией максимальной суммы красок. Если задача постоянная, то оно того стоит.
AM Labs
Enfocus | TiliaLabs | ColorLogic | Callas | Adobe
Проще и дешевле - PitStop Server.
Гибче и дороже - ColorLogic ZePrA.
И то и другое можно протестировать в триальном варианте и принять решение, но и тот и другой софт всё-таки созданы для решения комплексных задач производства, а у вас частная.
Если опишете её более детально — количество, объем и сложность обрабатываемых файлов, регулярность и срочность задач по применению кривых, то в целом можно оценить рентабельность использования того или иного решения.
Реакции: colorprint
Dimsn
Alwan ColorHub дороговато
Dimsn
Бывают случаи когда печатник не попадает в цвет немного, заказчик на печати, быстренько одну форму переделали и погнали. У меня это реализовано на рипе через компенсацию кривых растискивая но это не очень удобно ибо если за кривыми следить и переодически их поправлять то после каждой такой поправки весь огород из пресетов переделывать надо.
mihas
Идея ясна. Пользуюсь и кривыми в рипе и Алваном для таких целей, где быстрее и удобнее в данный момент - там и правлю.
Коллеги подумывают об Алване, но пока справляются с помощью кривых в рипе.
Питстоп пока для таких целей не пробовал, но если он действительно может применить кривые и к вектору и к растру - это хорошо, наверное самый доступный продукт.
duh
german
