[AI CC2024] Сообщение об отсутствии шрифтов
  • Автор темы Автор темы dik973
dik973
Сообщение об отсутствие шрифтов при открытии файла отсутствует (версия 28,4,1), в версии СС выдавало окно MissingFont.
Есть ли возможность это исправить?
Ton Frederiks • Community Expert , Feb 19, 2018
You will get a warning for missing fonts (unless you turned it off).
You can turn it On in Type > Resolve Missing Fonts...
But as was said, Illustrator is not a general PDF editor, use Acrobat, which has very advanced preflight tools (you can even automate them).
Спасибо, но решения не нашел.
1) In Preferences > General, select 'Reset All Warning Dialogs'. -- не сработало
2) Adobe Illustrator Prefs заменил /DontShowMissingFontDialogPreference параметр 0 на 1 -- не сработало
3) запуск скрипта app.preferences.setBooleanPreference("DontShowMissingFontDialogPreference", false);
то же не помог
Возможно, это особенность открытия какого то конкретного файла?
нет, на всех файлах, про все спрашивает, кроме шрифтов
А это?
Или это то же самое?
Реакции: suntory, densen и dik973
Да, именно оно Edit-->Preferences-->FileHending-->Auto-actice Adobe Fonts снять галку
Спасибо
    3.4 КБ · Просм.: 52
