создание профиля печатной машины
  • Автор темы Автор темы splxgf
splxgf
Хотя такая тема поднималась особого отклика она не нашла.
Стандартом iso 12647-2 задаются нормы цветовых координат для красок для разных типов бумаг, а где можно найти информацию каким методом получаются эти значения?
Нужно набросать нечто подобное для нестандартных бумаг и красок.
Ответ: создание профиля печатной машины
Один из встретившихся вариантов настройка через печатный контраст http://www.kursiv.ru/kursivnew/kursiv_magazine/archive/40/22.php или есть еще более хитрые приемы.
Погуглите по "контраст печати" — сразу найдете на prodtp одноименную тему. Там эту статью оценивают как довольно безграмотную.
О "методах получения значений", проведения измерений написано в iso 12647-1—2009 (Технология полиграфии. Управление технологическим процессом изготовления растровых цветоделённых изображений, пробных и тиражных оттисков. Часть 1. Параметры и методы измерения)
Не совсем понятно о методе чего задается вопрос. Если о методике измерения уже полученных запечатанных плашек - то про это много где написано.
Или Вас интересует именно получение на машине запечатанных плашек и выбор оптимальных параметров краски и краскопереноса?
И что значит нестандартные краски? Это триада, которая на оттиске дает значения, отличные от какого то стандарта?
Интересует именно подбор красок под бумагу/машину, хотя отсылку к ISO дали, посмотрю что там говориться по этому поводу. Что касается "нестандартности", то к примеру CYK спокойно укладывается при замерах SpectroEye в ISO 12647-2 под соответствующий тип бумаги, а M даже близко не пролазит.
Ну, как первую меру, могу порекомендовать попытать поставщика красок по этому поводу. Надо подобрать некую оптимальную комбинацию пигмента, связующего, растворителя, какого-нибудь замедлителя, и т.п. Там довольно хитрая кухня, а я не каким боком не колорист. У них, обычно, есть готовые рецептуры для разных случаев жизни. Помимо соблюдения колориметриии, оно еще и ложиться должно качественно. Приличные поставщики сами приезжают на тесты своих красок и, по мере возможности, пытаются решить подобные проблемы.
И, кстати, что за способ печати и таки в какую сторону не пролазит маджента?
