Создать QR-коды из списка
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
Возникла потребность создать QR-коды порядка 200 позиций для приглашений на мероприятие. Поиск результатов не дал.
Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
Так-то один раз копипастом пробежаться несложно, но это может стать на постоянной основе. Хотелось бы автоматизировать.
Реакции: _MBK_ и mnemonix
Благодарю, буду разбираться! 'cooll)'
Если кодов нужно будет действительно много.
qrencode version 3.4.4
Copyright (C) 2006-2012 Kentaro Fukuchi
Usage: qrencode [OPTION]... [STRING]
Encode input data in a QR Code and save as a PNG or EPS image.
  -h           display this message.
  --help       display the usage of long options.
  -o FILENAME  write image to FILENAME. If '-' is specified, the result
               will be output to standard output. If -S is given, structured
               symbols are written to FILENAME-01.png, FILENAME-02.png, ...
               (suffix is removed from FILENAME, if specified)
  -s NUMBER    specify module size in dots (pixels). (default=3)
  -l {LMQH}    specify error correction level from L (lowest) to H (highest).
               (default=L)
  -v NUMBER    specify the version of the symbol. (default=auto)
  -m NUMBER    specify the width of the margins. (default=4 (2 for Micro))
  -d NUMBER    specify the DPI of the generated PNG. (default=72)
  -t {PNG,EPS,SVG,ANSI,ANSI256,ASCII,ASCIIi,UTF8,ANSIUTF8}
               specify the type of the generated image. (default=PNG)
  -S           make structured symbols. Version must be specified.
  -k           assume that the input text contains kanji (shift-jis).
  -c           encode lower-case alphabet characters in 8-bit mode. (default)
  -i           ignore case distinctions and use only upper-case characters.
  -8           encode entire data in 8-bit mode. -k, -c and -i will be ignored.
  -M           encode in a Micro QR Code.
  --foreground=RRGGBB[AA]
  --background=RRGGBB[AA]
               specify foreground/background color in hexadecimal notation.
               6-digit (RGB) or 8-digit (RGBA) form are supported.
               Color output support available only in PNG and SVG.
  -V           display the version number and copyrights of the qrencode.
  [STRING]     input data. If it is not specified, data will be taken from
               standard input.
Реакции: mnemonix
