Способ защиты текст от печати
  • Автор темы Автор темы aar
Ответ: Способ защиты текст от печати
Licensing restriction в шрифте не смогут помочь?
(я не в курсе, так, логические размышления)
Тест JAW не прошел на РИПе HP Indigo Press (РИП а-ля Адобе 3011.106, но не адобовский -- IP Tech Turbo RIP), буквы вывелись в нормальном виде.
banIDit
Будь спок, уж запятую я догадался поставить в твоей фразе где надо :=)))
неправильные рипы Апогей и Принержи успешно выводят test.pdf. Кстати PS/M построен на адобовском CPSI
aar сказал(а):
JAW
А идея твоя плоха тем, что неизвестно, как себя этот шрифт поведёт в программах вёрстки. Есть чёткие правила о направлении контуров, и о вычитании их, если ты не знаешь, то я могу тебя просветить. А ты предлагаешь «хак».
Это не хак. Это документированное различие в поведении, т.е. фича...
Использование твоего приёма неподконтрольно: сейчас оно срабатывает, завтра нет, и я никак на это повлиять не могу, только если сам себе софт буду писать для вёрстки, что утопично.
В софте проблем не будет, поскольку шрифт отрисовывает не софт.
Кроме этого, на данный момент я не вижу способа автоматизировать данный способ с помощью макроса в фонтлабе. Но это, скажем так, дело времени, если уж на то пошло.
Как раз это вот должно автоматизироваться.
В принципе, уж если на то пошло, то можно извернуться и написать програмку, которая такое по готовому PDF нагадит (распаковать шрифтовые ресурсы, декомпилировать шрифт, поработать над контурами, закомпилировать шрифт обратно).
JAW
Да пойми ты, что есть правила, по которым ДОЛЖНЫ выполняться заливка и вычитание контуров шрифта. Вот, к примеру, для TrueType шрифтов я нашёл в спецификации от Microsoft такую вот картинку, которая объясняет, что считать залитой частью, а что нет (см. аттач). И если выводное устройство работает по этим правилам, то оно будет выдавать лажу по твоему способу, что и требовалось. Однако если определение будет производиться не на основании этих правил, а по иному, то вполне возможно и правильное выведение.
Поэтому мне и не нравится эта идея: нужно подстраиваться под выводное устройство. Типа верстальщик–заказчик:
— Скажите, а вы на чём выводить будете?
— А вам зачем?
— Да мне надо защиту от вас сделать...
И я вот писал, да что-то никто не среагировал. Попробуй свой файл test.pdf открыть в акробате и сделай масштаб просмотра 1200%. Увиденное на мысли наводит или нет? :=)
    4.8 КБ · Просм.: 984
Наводит, наводит...
Знаю я, что при большом увеличении заливка проявляется.
Отсюда возникают некоторые мысли, что хохмы с заливкой связаны с хинтингом.
Насчет подстраиваться под рип... Не нужно. Можно просто предупредить клиента, что данный документ при выводе может вызвать большие проблемы.
Да чей проще с бейсбольной битой тогда приходить отдавать заказ :=) И с пацанами, типа :=) А это не изящно.
Что сказал по этому поводу Препс? Никто не пробовал?
Preps 5.0.3 (436) передал большой «привет» честной компании, и буковки из файла test.pdf гражданина JAW на превью показал с залитыми внутренними контурами, и то, только при большом увеличении, как и в Acrobat.
Ну, отчасти это и требовалось:
Пдф отдал - деньги не дали - какашка в Препсе - А где деньги?
Или я не догнал?
Насчет РИПа - лотерея... Кидала может пойти в любую студию у которой свой РИП.
