Спуск полос из А5 в А3
  • Автор темы Автор темы mixa_x
mixa_x
Hi All!
Есть сверстанная в InDesign CS2 книга форматом А5.
Необходимо сделать спуск полос для печати на ризографе форматом А3.
Сделать спуск в А4 - не проблема - есть штатный InBooklet SE.
А вот как дальше загнать в А3 - проблема.
Может кто поделится решением?
Заранее большое спасибо!
Михаил.
Ответ: Спуск полос из А5 в А3
да хотя бы плагом к акробату - Quite Imposing
а инбуклетом я вообще не рекомендовал бы пол
Можно Preps использовать, если имеется, насколько я знаю в одну стадию Quite Imposing`ом спустить из А5 в А3 не получится, придется сначала спускать в А4 потом разворачивать странички портретно и вновь пропускать
mixa_x сказал(а):
...Сделать спуск в А4 - не проблема - есть штатный InBooklet SE.
А вот как дальше загнать в А3 - проблема...
Поставь плагин "Imposer Pro" в дополнение к штатному. В нём есть такая возможность.
насколько я знаю в одну стадию Quite Imposing`ом спустить из А5 в А3 не получится, придется сначала спускать в А4 потом разворачивать странички портретно и вновь пропускать[/QUOTE]
получится, надо только СНАЧАЛА развернуть страниницы ВСЕ портретно в одну сторону и дальше на А3 по 4стр. налист, очень даже хорошо и быстро, хочешь в тачку хошь - в накидку...
получится, надо только СНАЧАЛА развернуть страниницы ВСЕ портретно в одну сторону и дальше на А3 по 4стр. налист, очень даже хорошо и быстро, хочешь в тачку хошь - в накидку...[/QUOTE]
А я уже забыл про енто, давно не пользую, но все равно спасиб, а я-то в два шага корячился :)
