спуск полос в scribus
  • Автор темы Автор темы simm
simm
Доброго всем времени суток!
Знатоки scribusa подскажите как осуществить спуск полос в нем. Надоело уже вручную.
Заранее всем спасибо.
Ответ: спуск полос в scribus
Не выходя за пределы Open Source?
И что понимается в данном случае под спуском полос?
P.S. Может использовать старый метод типа вставления EPS'ов страниц в шаблон, как в PM и Кварке раньше делали?
Ну, собственное расширение для спуска полос в нём так и не доделали --- у автора дитё в августе родилось, с тех пор его не видно на горизонте.
Как вариант --- http://easypose.die-buehne.net/.
Честно говоря, моя работа началась со скрибуса, и как это делается в Кварке или РМ я и понятия не имею. А под спуском полос я понимаю (быть может и ошибаюсь) растановку страниц таким образом, чтобы получалась книга с правильно пронумерованными страницами. И к тому же я не смогу использовать в скрибусе EPS, просто потому в нем этого нет.
Просто "спуск" может быть из серии, чтобы распечатать буклет на домашнем принтере, а бывает спуск полос и для типографии (там несколько сложнее, метки всякие, шкалы...).
И типографский спуск по уму должна делать сама типография (дам довольно много подводных камней)
Первый вариант, в принципе, можно делать консольными PsTools (или PS Utils) над PostScript'ом.
Впрочем вариант предложенный prokoudine вроде рабочий, но это под Linux, и боюсь сложноват для спусков "для себя".
Мой спуск из серии спуска полос для типографии. В типографии нашей спецов нет, да и я, признаюсь, далеко не профессионал, но делать то надо. И в общем-то у нас Linux стоит, так что похоже придеться воспользоваться советом prokoudine. Спасибо огромное.
Упс, вот это я проглядел '8] Я же говорю - я даже не дилетант, я вообще новичок.
А можно еще тогда вопрос: я сохраняю в EPS, потом открываю, а там чистый лист. Может я чего то не доганяю?
