[Acr DC] Сравнить два PDF-файла на различия-2020
  • Автор темы Автор темы catpaw
catpaw
Всем доброго времени суток!
Найденный пост о сравнении двух pdf-файлов уже шестилетней давности. А какие сейчас есть возможности сравнения кроме акробата?
Мне, например, было бы удобно сделать сравнение наложением страниц друг на друга как картинки (я такое делаю через индизайн, создав два слоя для двух версий pdf, но подготовительный этап получается нудный, да и перед гуру как-то неловко).
Ну если Вас такой способ по удобству устраивает, то почему и нет... а в чем нудность то?:) Наложить 2 многостраничных публикации друг на друга скриптом в разных слоях дело минутное...
Реакции: catpaw
Специфика работы обуславливает выбор инструментов, поэтому я могу предложить только вот это Global Vision.
На основе их софта есть решения для Illustrator и тд. В 20 PitStop есть что-то, но еще руки не дошли посмотреть.
Реакции: catpaw
а чем не устраивает штатный tool
Реакции: catpaw
1) А Индиз потянет 300-400 страниц какой-то чужой ему pdf-муры? Я пробовала только с 16-страничными фрагментами. Больше делать побоялась.
2) Скрипт для индизайна с нуля не потяну, а где-что своровать чего-то не знаю...
У него бывает много мусора даже при опции "сравнить текст". Абзацы на том же месте, текст совпадает, а какой-то математический эпсилон "сдвинул" их и пожалуйста --- сообщение "текст удален", "текст вставлен".
а 300-400 страниц визуально отследить проще?
Потянет, но вероятно будет тормозить в режиме High Quality Display. Но можно сохранить в PDF с сохранением слоев и отключать - включать слой (преимущество перед Ctrl+F6 - по идее не тратится время на прорисовку). Возможно засунуть другой PDF в верхний слой первого можно и скриптом Acrobat.... нужно посмотреть.
MultiPageImporter же... поставляется с ID изначально...
Реакции: catpaw
Получается, что да. Если верхнему слою задать "вычитание" как в фотошопе (я сейчас точно не помню опцию), то получаешь черную страницу при идеальном совпадении, а если что-то не совпадает, это сразу видно. Нужно выявить факт несовпадения.
Существует же проверка на белую страницу для черно-белой печати, когда отключают черную краску и листают?
Реакции: LeonidB и Gad
High Quality по моему опыту не нужен. Мне кажется, что вообще лучше jpeg из pdf сделать и с ними работать. Но потом эти страницы собирать...
Спасибо! Я уже в скриптах как белка в орехах запуталась...
Хм, мне редко приходится сравнивать макеты, обычного переключения между окнами или встроенной функции Acrobat хватает :) Но способ работает и мне понравился. Единственное нужно придумать как назначить Difference в заданном слое на всех страницах после MultiPageImporter
ABBYY Comparator
Всем элементам на всех страницах активного слоя назначить стиль BlendDiff (режим Difference )
JavaScript:
var doc = app.activeDocument;
var os = doc.objectStyles.itemByName ( "BlendDiff" );
!os.isValid && os = doc.objectStyles.add ( {
    transparencySettings:{
        blendingSettings:{
        blendMode:BlendMode.difference
    strokeWeight:0,
    fillColor:"None"
app.activeDocument.activeLayer.pageItems.everyItem().appliedObjectStyle = os;
Реакции: LeonidB и catpaw
