Старое компьютерное железо
MaiklsBlack
Детские игрушки прошлого века
Подводная лодка (Электромеханическая игрушка для детей возрастом с 7 лет)
Спасибо Агрису
MaiklsBlack
M-Systems Flash Disk Pioneers PC-FD-1 8 bit ISA
Как пишут в интернете это SSD флэш-диск 8-МБИТ ПАМЯТЬ FlashFileTM
Спасибо Дидзису
MaiklsBlack
Notebook "Gulipin" CAF Prolite 386SX/16-047
Спасибо Илмару.
Computer Name: IBM AT or compatible
Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990
Main Processor: Intel 80386, 16 MHz
Math Co-Processor: None
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 640K
Extended Memory: 7,552K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.00
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
А что, с других дискет не грузится, только с шестерки?
MaiklsBlack
Грузится конечно, но так как нет харда, а он особый, то увы.
"Старое, старое радио"
УКУ первого класса "VEF 101 Stereo"
Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку.Колонок к сожалению нет.
УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона,
тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания.
Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке
установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31.
Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ.
Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт.
Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг.
Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ,
Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
MaiklsBlack
Вот новый подарок в мой "Музей старых компьютеров, да и не только"
Катушечный магнитофон Philips N 4420
Не хватает крышки головок. Поломан один из переключателей, пришлось "химичить".
Технические характеристики:
- 3 скорости движения ленты (4.75, 9.5, 19 см/сек);
- 3 износоустойчивые головки;
- 3 двигателя с пассиковыми приводами;
- 4-х декадный счетчик расхода ленты с пассиковым приводом;
- систему шумопонижения DNL;
- сквозной канал с возможностью прослушивания записи в режиме реального времени;
- встроенный оконечный усилитель с мощностью выхода не менее 10 вт на канал;
- воспроизведение на 2 встроенных динамика сопротивлением 4 Ом с возможностью подключения выносных акустических систем.
Частотные характеристики:
- на скорости 4,75 см/сек - 35-11000 Гц;
- на скорости 9,5 см/сек - 35-18000 Гц;
- на скорости 19 см/сек - 35-25000 Гц.
Предусмотрены следующие разъемы:
- для выносных акустических систем;
- универсальный вход-выход линейного усилителя;
- монитор;
- дистанционное управление;
- выход на головные телефоны;
- микрофоны (правый-левый).
Выходная мощность – 10 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом.
- напряжение питания 110-127-220-240В;
- частота тока 50-60 Гц;
- потребляемая мощность 70 Ватт;
- размер катушки – до 18 см.
Размеры - 415х430х200 мм.
Вес - 10 кг.
Стоимость аппарата в 1977 году - 995DM.
MaiklsBlack
И снова подарок
HP iPAQ "RX 5940" Travel Companion
Спасибо Андрису
Процессор Samsung SC2440 400 МГц
Операционная система MS Windows Mobile
Версия 5.0 for Pocket PC Premium Edition
ROM (ПЗУ) 2Gb RAM (ОЗУ) 64 Мб
Слот для карт SD: поддержка карт памяти SDIO (1 бит) и SD/MMC (4 бита).
Встроенный GPS приёмник
Bluetooth / Wi-Fi
Экран TFT-дисплей: диагональ 3,5 дюйма, QVGA, 64 тыс. цветов, режим энергосбережения, портретная и альбомная ориентация
Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC. Включены карманные версии ПО Microsoft (Word® Mobile, Excel® Mobile, Mobile и Internet Explorer Mobile,
File Explorer),
Сенсорный экран и стилус
Съемная перезаряжаемая аккумуляторная батарея, 1700 мАч,
Mini-USB
Встроенный микрофон, динамик и один 3,5 мм разъём для стереонаушников
4 программируемые кнопки быстрого запуска приложений, кнопка навигации по 5 направлениям, перезаряжаемая/сменная батарея, сенсорный экран
чувствительный к нажатию стилусом или кончиком пальца, кнопка записи голоса, микрофон и динамик;
Размеры 76 x 120 x 12
Вес 149 г
MaiklsBlack
Стереофонический магнитофон-приставка "Электроника ТА1-003".
Спасибо Агрису
С 1979 года выпускался Фрязинским заводом "Рений" при НПО "Исток", а с 1980 года и Кировским электромашиностроительным производственным
объединением имени Лепсе. МП со сквозным каналом "Электроника ТА1-003" предназначена для высококачественной записи фонограмм на магнитные
ленты типа А4409-6Б и А4309-6Б с последующим или одновременным воспроизведением через внешний усилитель с АС или на стереофонические телефоны.
От подобных аппаратов высшего класса эту модель отличает блочно-модульная конструкция, широкое использование электронной коммутации и высокая
автоматизация 3-х двигательного блока ЛПМ.
В МП имеется:
система автоматического управления ведущим двигателем прямого привода;
устройство для электронного торможения;
система стабилизации натяжения магнитной ленты во всех режимах работы;
фотоэлектрический автостоп. Имеются следующие режимы: воспроизведение вперед и назад (реверс);
ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях; "
Запись"; "Стоп"; "Пауза"; "Откат". Перевод из одного режима в другой осуществляется электронным устройством с псевдосенсорным управлением,
исключающим деформацию ленты при нажатии кнопки выбранного режима, минуя кнопку "Стоп" при случайном нажатии на несколько кнопок и в других случаях.
Имеется:
система шумопонижения, работающая в сквозном канале; 4-х разрядный счетчик ленты с автономным датчиком;
газоразрядный индикатор уровня записи и воспроизведения;
беспроводной пульт ДУ с подключением стереотелефонов. МП собрана на 40 микросхемах, 132 транзисторах, 80 диодах, 4 оптронах и 2 симисторах.
Краткие характеристики:
диаметр катушки 270 мм; скорость ЛПМ - 19,05; 9,53 см/сек;
коэффициент детонации при скорости ленты 19,05 см/сек - ±0,08%, 9,53 см/сек - ±0,15%; рабочий диапазон частот на ЛВ при скорости ленты 19,05 см/сек - 31,5...22000 Гц;
9,53 см/с - 31.5...16000 Гц;
относительный уровень помех в канале воспроизведения -53 дБ;
записи/воспроизведения -62 дБ; снижение относительного уровня помех при включении СШП до 8 дБ; коэффициент гармоник 1,2%; номинальное напряжение
сигнала на ЛВ - 0,4...0,6 В;
номинальная выходная мощность усилителей стереотелефонов на нагрузке 8 Ом - 1 мВт; потребляемая мощность 130 Вт.
Габариты МП - 491х220х456 мм, масса 27 кг.
Вот что написали на одном портале о нём.
На момент впуска — 1980 год, "Электроника ТА1-003" превосходила все совковые катушечные магнитофоны
по всем техническим параметрам и качеству технической проработки. Прототипом для разработки был Revox A700. Стоила электроника немалых денег,
где-то 1350 то-ли 1500 руб.книжку с описанием зачитывали до дыр.Для многих так и осталась "Электроника ТА1-003" несбывшейся детской мечтой.
Основные технические данные магнитофона:
отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±1%;
коэффициент детонации при скорости 19 см с — не более ±0,08%, при скорости 9 см/с — не более ±0,15%:
длительность перемотки полной катушки № 18 с лентой толщиной 34 мкм —- не более 120 с;
рабочий диапазон частот на линейном выходе при скорости 19 см/с 31,5 - 22 000 Гц, при скорости 9 см/с — 31.5 16 000 Гц,
относительный уровень помех о канале воспроизведения — не хуже 53 дБ;
коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения — не более 1.5%.
Характерные особенности "Электроника ТА1-003":
- все головки стеклоферритовые (ФГЗ, ФГВ, ФГС);
- кольца обрамления на передней панели крепятся к панели защелками;
- задняя панель имеет иную штамповку и более качественную покраску;
- блок датчика автостопа модифицирован (лампа установлена внутри блока);
MaiklsBlack
Портативная игровая система "Nintendo_Game BOY"
Спасибо Юрису (SUNSHINE)
Так как была утеряна крышка батарей, пришлось что-то мастерить в замен.
Первый Game Boy был выпущен ещё в 1989 году, как продолжение к известным карманным играм Nintendo Game & Watch. Это была первая популярная портативная игровая система, и многие компании пытались повторить успех Game Boy, но никому сделать этого так и не удалось.
Устройство имело монохромный жидкокристаллический экран с размерами 160×144 пикселей, стереозвук на четыре канала и функцию GameLink, позволяющую соединять две консоли вместе и играть вдвоём в поддерживающие данную технологию игры.
Всякий раз, если по каким-либо причинам продажи Game Boy шли на убыль, Nintendo выпускала новые разновидности Game Boy, чтобы снова увеличить продажи. Таким образом, в ноябре 1996 года появился Game Boy Pocket, который был меньше в размерах на 30 %, чем свой предшественник, но с экраном большего размера и всего с двумя батареями AAA. Позже был выпущен Game Boy Color c цветным экраном, затем — Game Boy Advance.
Разработчик Nintendo Research & Development 1
Производитель Nintendo
Тип Портативная игровая система
Поколение Четвёртое
Дата выхода Япония 21 апреля 1989
Соединённые Штаты Америки август 1989
Европа 1990
Россия ноябрь 1994
Продано штук 118 690 000
Носитель картриджи Game Boy
Процессор: Sharp LR35902 DMC-CPU[2], 8-разрядный (сильно упрощённый вариант Zilog Z80[3] производства Sharp), на тактовой частоте 4,194304 МГц
Основная память: 8 Кбайт
Видеопамять: 8 Кбайт
Размер экрана: 2,6" (66 мм)
Разрешение: 160×144 пикселей
Максимальное число спрайтов: 40, но не более 10 в одной строке
Размеры спрайтов: 8×16, либо 8×8 пикселей
Горизонтальная развертка: 9198 кГц
Вертикальная развертка: 59,73 Гц
Звук: 4-канальный, моно (в наушниках стерео) 2 канала квадратные, 1 канал волн (можно настроить этот канал) 1 канал шумный.
Питание: DC6V 0,7 Вт — 4 элемента типа AA
Размеры: 148×90×32 мм
Вес (с элементами питания): 394 г
Мин/макс ёмкость картриджа: 256 кбит — 4 Мбит (32-512 Кб)
Цвета: 4 цвета (Бежевый, тёмно-бежевый, коричневый, и чёрный.)
MaiklsBlack
Ещё из старого радио
RRR Стереофоническая радиола с кассетным магнитофоном "Melodija 105-stereo-02"
Вот такую разбитую посылку с этой "RRR Melodija 105-stereo-02" я получил по почте из России. Деревянный корпус разбит и поломан,
верхняя крышка из оргстекла тоже разбита, трещины, сломаны шарниры, погнут диск проигрывателя, сломаны все крепления магнитофона.
Варвары на почте России.
Отреставрированный деревянный корпус и крепления магнитофона, с диском проигрывателя пока не разобрался. Отремонтированы шарниры
крепления крышки из оргстекла и вклеены осколки, сама крышка проклеена на трещинах. Вот так выглядит после ремонта.
Спасибо Владимиру из Тамбова
MaiklsBlack
Compaq LTE 5150 Series 28801 с Multibay Expansion Base Series 2885
Спасибо Марису
Много потеряно и не хватает. Аккумулятор рассыпается, нет дисковода и CD. Время неумолимо, но ещё работает.
MaiklsBlack
После сумасшествия с вирусом вновь появились посетители и новые подарки.
Fujitsu Siemens Pocket LOOX 600
Fujitsu Siemens Pocket LOOX-720
PDA Handspring Visor
Спасибо Павлу
MaiklsBlack
Чистка дисководов для носителей информации прошлого века.
Комплекту для чистки 8" дискет более полувека:
Комплект для 3.5" дискет:
Комплект для CD:
MaiklsBlack
Старое программное обеспечение для Microsoft и программы для Spectrum(a) на МК-60 кассетах.
Спасибо Сергею из Риги
MaiklsBlack
IBM PC 330-P75 Model: M/T 6576-35F
Больше фото на сайте
MaiklsBlack
Notebook "Everex" Designote 486 DX4
Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то "химичить".
Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла. У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter". Но запустить так и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания, он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.
Спасибо Карлу из Риги
"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данный момент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем, Джоном Ли и Уэйном Чангом.
Больше фото на сайте.
MaiklsBlack
Тестер Straume "Знаешь ли ты" (Детская познавательная игра)
Спасибо Янису из Резекне
