СТАРТ 12
  • Автор темы Автор темы dalV
dalV
Поставил 12! юзаю! но при каждом запуске энта отчень умна прграмма. лезет в нет и чегой то там сделать хачет,,:) а я ей ессно не даю..! влпрос ! как отучить 12 дрова. после запуска лезть в инет :confused:
Ответ: СТАРТ 12
На 12-ый вроде обновление вышло!
Может попробовать обновить? (7хх кб)
dalV, извини, если можно, я со своей проблемой влезу?
Тут другая проблема вылезла! Оправляю макет на цветной струйник (HP), при весе файла в 4 Мб отправил на печать 500 (пятьсот) Mb.
Может кто подскажет что за грабли такие?
Ответ: СТАРТ 12
Сильно увеличить объем могут такие вещи как: линзы, тени, прозрачности и т.д., если у тебя в файле они присутствуют, а тебе нужно уменьшить объем посылаемый на принтер, то схлопни все эти навороты в битмэп
Ответ: СТАРТ 12
Ничего из этого там нет!
Только вектор, градиент и растр.
    99 КБ · Просм.: 1 111
Ответ: СТАРТ 12
Размер файла документа тут конечно никакого значения не имеет и сравнивать бессмысленно. А вы как замеряли то что отправили на печать?
И главное - как напечаталось: плохо, медленно?
Ответ: СТАРТ 12
Замерял в свойствах принтера.
При этом не напечаталось ни как!
Причем на лазерник без проблем отправляет!
Ответ: СТАРТ 12
Ну вот видите. Нужно разбираться с драйвером принтера. По крайней мере с настройками.
Ответ: СТАРТ 12
Не у одного меня такая проблема!
Не думаю что драйвера, но и на этом спасибо!
Ответ: СТАРТ 12
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ, а он все так же хочет внет... хоть и сервис пак поставил.!
Ответ: СТАРТ 12
Запусти Corel Update и настрой как тебе надо.
У тебя скорее всего стоит "проверять обновления при запуске"!
Ответ: СТАРТ 12
ДЭЙСТВЫТЭЛЬНО ТАК И БЫЛО!!! ПАСИБИШЕ,,:))) БОЛЬШО!
