Такое бывает?
  • Автор темы Автор темы KateLa
KateLa
Выставляю все цвета по шкалам, а заказчик говорит, что цвета не те...
Проблема еще в том, что я наяву эти картины не видела, т.к. они в другом городе.
    62.5 КБ · Просм.: 912
Ответ: Такое бывает?
мда... а с чего это у вас серая шкала зелёная?..
всё дико завалено в "зелёную" сторону(((
и трудно уже сказать - что у вас в тенях...
закорректировали в усмерть...
пусть корифеи цветокоррекции выступят...
игорь бон, к примеру...
даже на скорую руку - нормализация
серой шкалы даёт "совсем другие цвета"...
как справедливо говорит заказчик)))
    175.9 КБ · Просм.: 995
KateLa, у Вас с монитором и Шопом все в порядке? Проверьте.
Я тоже обратила на это внимание (в смысле - на черно-белую шкалу), только, видимо, поздновато...
Я сначала выставляла черную и белую точки, а затем через Selective Color по шкале подгоняла цвета. Где-то я ошибку допустила?
Если бы на всех фотографиях мишени и градиенты были! :)
Это не TFT монитор случайно?
У меня были ;-) На всех. И монитор не ТФТ, и прибор есть и "се такое". Наблюдал практически на всех сканах слайдов, что после "нормализации" серой шкалы все картины давали явный желтый оттенок. Слайдов очень много (несколько сотен), свежие, сканежка наша, тип пленки не помню.
А с представленным файлом - думается мне так должно быть примерно (опять желтый попер):
    190.8 КБ · Просм.: 975
это демонстрация появления "явного жёлтого оттенка"?
ничё не скажешь - убедительная :)
Н-да, я вижу ;-) Хотелось бы разобраться в проблеме. Похожая ерунда была прямо со сканера.
чтоб разбираться - надо видеть как проводится коррекция)))
вот научил же некто автора треда вышеизложенному
"методу" корректировки... приведшему к видимому плачевному результату...
пысы. а уж вопрос тфт ли монитор - ваще к делу
отношения не имеет... ну у меня тфт)))
вопрос в другом - калибровался или на авось работаем...
За автора не скажу, мой - калиброванный. Сканер - Эпсон V700. При скане - черная/белая точка, баланс по шкале по нескольким точкам. В результате - хорошая шкала (по аб - отклонение максимум 2 единицы по каждому полю). И желтый оттенок. Разумеется, не такой сильный как у меня в файле автора ;-). Но общая тенденция имеется, где-то сильнее, где-то слабее. Чтобы ее уловить, надо видеть картину в целом, кусочком файла не обойтись.
Потом уровни/кривые в лаб и ржб, saturation уже визуально, по ощущениям. В смик по профайлу и в печать. Все.
Альбомчик хороший получился. Не желтый :)
ну коли экран калибровали...
откалибруйте и сканер... чтоб не ручками жёлтый снимать...
А тут обещают исправить положение:
http://www.3dnews.ru/news/hp_dreamcolor_tehnologiya_stabilnoi_tsvetoperedachi/
Компания Hewlett-Packard представила первую в мире интегрированную систему, которая, согласно заявлениям разработчиков, способна обеспечить идентичную цветопередачу при выводе изображений на различных устройствах цифровой печати...
Еще меня смущает неравномерность фона - левый верхний и нижний правый угол. Неужели так и на оригинале? Если нет ответ напрашивается сам собой.
тому могут быть разные причины...
от "установок белой точки" автором треда -
до съёмки фотографа...
сколько такой слайдовой лажи с неверным светом
хранится в "профессиональных" слайдотеках
наших музеев - трудно себе представить...
(к примеру, в третьяковке...)
andrejK - согласен, и от оператора сканера зависит немало.
Был случай, сканируя слайды 10х15 репродукций картин из Государственного Музея, оператор, считая себя профи, обрезал, при сканировании "на барабане", все шкалы, которые выставил фотограф при съемке. Фотограф отработал на 10+ а вот оператор - ложанулся. Стоимость сканирования превышала 2000 у.е.
Оператор не лажанулся, обрезая шкалы - они немного помогают только на этапе сканирования - и то только в качестве ориентира по тоновому диаппазону (выставление черной и белой точки), в дальнейшей работе они БЕСПОЛЕЗНЫ. Так как:
1 - не равноконтрастны
2 - не нейтральны (в трети светов, даже новая шкала имеет теплый оттенок, а в три четверти - холодный)
3 - отражают совершенно не те спектры, что краски + лак оригинала.
В данном случае шкалы 80-х годов - т.е. выцвела давно и фотографу ее стоит выбросить, а если съемка тех лет - слайд выцвел (срок жизни слайда даже при правильном хранении не большой), как пишут в нашем издательстве - брак (естественно никто такие слайды не выбрасывает) так, что калиброванный монитор, стандартизированнное рабочее помещение (освещение), абсолютное "доверие" к профилю печати, глаза и опыт работы с живописью Вам помогут.
Автор, как правило, только мешает - у него в памяти картина выглядит не так, как есть, а так как он ее задумал (разница достаточно существенная).
Я бы сделал эту картину так:
    90.6 КБ · Просм.: 951
Igor Bon, посмотрел бы я Вашу рекцию, когда пришла группа искусствоведов смотреть результат сканирования! Их это не устроило однозначно, а мне для коррекции даже ориентирвоаться не на что было!
Это с цифрового фотика
То есть не со сканера.
Igor, насчет шкал - наверное, вы правы насчет того, что они старые и выцвели слегка, у меня тоже такая мысль возникла. Попробую уточнить у заказчика.
То есть вариант один: садиться с художником и отретушировать несколько из этой серии, чтобы определить основные проблемы, а затем делать все остальные в таком же ключе. Так?
Ответ: Это с цифрового фотика
таки игорь категоричен слишком)))
про полную безполезность шкал...
а насчёт "в таком же ключе" - что у художника однотипные картины?
как можно этот ключ для "серии" отыскать?
я б эту картинку сделал так:
    103.4 КБ · Просм.: 723
Стиль все-таки определить сидение с художником поможет: аляповато-кричаще (как у нас здесь получились) или сдержано-класически.
Реакция на "голый" скан? - предпочитаю демонстрировать файлы обработанные для начала под собственный вкус - хотя за 7 лет допечатной подготовки практически только живописи реакции были разные.
После обрезки лишнего (кадрирования) - обратите внимание на гистограммы каналов - они хорошо показывают вуаль (присутствует очень и очень часто) ее то и надо "срезать" в первую очередь - приведя начало тонового диаппазона каритины к тому, что требуется для печати (фактически самое светлое на картине может быть гораздо темнее, но восприятие, законы адаптации и узкий тоновый диапазон последующей печати требуют изменить светлую точку)
