Темный перед - светлый зад! :-)
  • Автор темы Автор темы MIVA
MIVA
Помогите, плиз. Дома есть книга, но до дома далеко. А срочно нужно обработать фото человека на светлом фоне. Фон получился яркий, а человек - темный. Что делать?
Обтравливать чела и редактировать в 2 слоя....
Что значит "обтравливать"? "Магнитным лассо" поработать?
1. Отделить человека от фона.
2. Затемнить фон или осветлить человека
Либо попробовать поиграть кривыми, тогда может получиться и без пункта 1.
Кстати, если бы было выложено фото, советы могли бы быть более конкретными.
см. аттач
    81.6 КБ · Просм.: 1 083
Не, ту фотку не могу послать без разрешения человека.
Посылаю свою с похожей проблемой.
    113.4 КБ · Просм.: 1 088
Красивые кроссовки ;)
MIVA
Я бы сказал, в данном случае медицина бессильна. Вот максимум, что у меня получилось (выделение человека в отдельный слой и его осветление).
    71.8 КБ · Просм.: 1 092
соответственно по левелам, будет замаскирован "задник"...
маска создавалась по threshold (+ ручками)
    96.3 КБ · Просм.: 1 026
В чём проблема так и не понял!!!
Способов вырезания объекта и замены фона много.
Здесь я просто тупо обтравил, мальца поработал ластиком и поставил другой фон.
P.S. Ну и цветокорекция это само собой...
    36.7 КБ · Просм.: 1 014
rdes02
А чем конкретно ты повышал яркость? Каким инструментом?
уровнями, а потом игрался кривыми...
Кстати, еще один вариант - использовать плагин Digital SHO. Результат немножко хуже (зацепляети светлые зоны), зато очень просто. Если же сдублировать слой и осветлить верхний, то маской можно замазать нежелательно освтленные места (например, облака). Вот пример работы плагина "в лоб" без всяких дополнительных усилий, просто сдвинут ползунок.
Menon
Уверен? У меня почему-то кривыми такого результата добиться не выходит.
    97 КБ · Просм.: 814
а в довесок я ещё и небо добавил...
    97 КБ · Просм.: 1 033
Да какие уровни... смысл? фотка зажата до нельзя...
Levels - ничего более (2 раза: по дядьке и на слитой после)
rdes02
Ничего не понял. :( У меня при правке кривыми или уровнями картинка не просветляется как следует, а становится будто залита белесым туманом. Это относится и к уровням и к Brightness/Contrast и к кривым. По-моему я что-то не так делаю. Что именно?
Естественно, зажата. В оригинале она больше мегабайта. Но это так, пробовал камеру сразу после покупки.
2 bc----
см. аттач
    101.6 КБ · Просм.: 657
Извините, ребята!
надо снимать грамотно!
Это брак по освещению и за это нам по одному месту били.
Не надо надеятся на чудеса в Фотошопе-всё, что вы показали-фотографический брак и ни в Какой Цифре защиты от Дураков нет!
Тем не менее, в любой цифровой мыльнице есть борьба с контровым светом, однако старайтесь фотографировать фотографически, а не так, что Вижу-то Пою!
