Диалог с таким сообщением и предложением обновить связи или ОК повляется всякий раз при открытии ID-файла, если в файле есть измененные связи. Как сделать так, чтобы этот диалог не появлялся?
(для ID2)
Отчего же. Прочитал твое "всегда" и усомнился. Оказывается, не всегда.
Заходим в Help -> Configure Plugins и отключаем linkspanel.rpln
Перезапустив после этого ID, открываю публикацию, предварительно удалив пару подлинкованных файлов из родного гнезда. Привычного вопроса действительно не возникает, но палитра связей при этом недоступна. Единственным средством узнать об отсутствующих линках остается prefligt.
Ответ: This Publication contains missing or modified links.
Ну можно так, убрал, верстаешь. В это время кто-то правит иллюстрации. Перед выводом подключил - все проверил, обновил. Хотя в Кварке, когда это было отключаемо и регулируемо - было приятнее, конечно. Там было три, помоему режима, обновлять автоматом, запрашивать при открытии и не спрашивать вообще.
Вот именно. Работал я в Quarke -- такой проблемы не было.
Включать только перед выводом не катит: если, например, загружаешь кучу картинок и надо разбираться с ними по названию.
