Как положено:
1. Тире в тексте должно отбиваться на 2 пункта.
2. Тире можно оставлять в конце строки, за исключением случаев с диапазоном чисел.
Что имеем в Вентуре:
Тире по умолчанию не разбивает строку. Если включить эту фичу для тире в настройках публикации, то диапазоны чисел тоже будут разбивать строку
Если включить разбивку для тонкого пробела - то тире может оказаться в начале строки.
Если включить эту опцию, к примеру, для Em пробела и поставить его после тире - то все будет работать... до тех пор, пока этому пробелу не будет задана нужная ширина (установкой кегля Character tag-ом, или напрямую) - в этом случае он появится в начале следующей строки
Единственное, что приходит в голову - это ставить после тире тонкий пробел, для которого включена разбивка строки, а во всех остальных случаях вместо него использовать Em пробел измененного кегля...
Может, есть способ сделать это нормально?
