Документ, созданный в illustrator CS5 включает вставленные psd, сохраняю в eps, вставляю в indesign CS5, вижу по краям вставленных psd тонкую белую обводку, как этого избежать?
Видите в макете, открытом в InDesign, или в чем-то на выходе?
Была подобная проблема - заказчик усмотрел нечто похожее в эскизе (PDF smallsize). При выводе PDF printquality этого эффекта уже не было.
Однако не все так однозначно, тема поднималась и обсуждалась не единожды, артифакты могу проявиться...
P.S. Любимцеву: Помнится мы с Вами обсуждали подобный эфект (зайчик в белую полоску). Так вот: при пробной печати полоска таки осталась, пришлось растрировать и плющить все прозрачности...
Не по теме: Конкретно зайчика — не помню... Помню был какой-то файл, я еще Хромушину показывал — с ним было все ок
Из сообщения ТС ни как не следует, что есть прозрачность. А артефакты могут появится, да. Буквально вчера вылезла "лесенка" на одной картинке. Проверять результат работы надо, — это еще большее "да"
в режиме OverPrint Preview тоже видно ? А на принтере ?
В общем провел эксперимент, полоски действительно рисуются, но при увеличении в режиме оверпринта исчезают.
Выставил все настройки производительности на максимум, рисовать полоски перестало.
p.s.
Еще, по моему мнению, вы слишком сложно делаете, в иллюстратор вставить фотошоп, а потом все это в программу верстки, где, по идее, надо и делать сборку макета.
