Требования издательства. Как это выполнить через GREP? Как озбозначается энтер в GREP?
  • Автор темы Автор темы hehe
hehe
Есть задание к верстке. Как это сделать через GREP в ID6?
В частности:
"Заменить энтер-пробел или разрыв строки-пробел на энтер или разрыв строки."
Здесь "-" это может быть имеется в виду, что на этом месте должен стоять дефис
То есть надо убрать этот дефис? И пробел уберется, да?
Как делатся энтер в строке GREP? Как прописать все это требование в GREP
"Заменить дефисы на тире
mdash (с левой стороны должен быть неразрывный пробел, с правой тонкая пшация(наверное, имеется в виду шпация)
Thin Space)"
Это ставится: пробелдефиспробел заменить на ^S—^< Верно?
"Нажать на кнопочку, чтоб замена различала регистры (это можно было и в начале сделать)."
Что это за кнопочка и где она находится?
аменить пробел-а-пробел на пробел-а-неразрывный пробел."
Это можно делать и с помощью, например:
findWhat:
\<(?i)(а|с|к|в|и|о|у|я|до|при|как| по|на|но|не|из|со|за|для|при|� �\.)
{changeTo:
$1~S
Такого типа, да? Главное убрать висячии союзы, и буквы, типа, к,о,с,у,а,..
    63.1 КБ · Просм.: 1 059
см. скриншот. много нового, наверное, узнаете.
Знакомое окошко. Где там знак энтер?
Thin Space)"
mdash , это Alt + 0151, верно?
Где ""Нажать на кнопочку, чтоб замена различала регистры (это можно было и в начале сделать)."?
По поводу энтер пробел заменить на энтер, подойдет: ^пробел заменить на пустую строку? Разрыв строки, этот символ еще не нашел. Может Force Line Break подойдет или надо другое?
Пока вы сообщения строчите, можно было потыкать там везде и почитать всплывающие подсказки.
В списке в моем скриншоте треугольнички раскрываются вправо - ПОИЩИТЕ.
Приложите немного труда что ли, словарь в руки возьмите, если с английским плохо.
Отдайте работу специалисту, в конце концов.
Можно купить Батушевский скрипт sZam, там все можно сконфигурировать под требования издателя.
Есть мнее функциональные аналоги, но sZam совсем недорого стоит и наверняка стоит потраченных денег.
