Имеем:
Камера Nikon D70, 18-70/3.5-4.5 без фильтров;
C1 Pro (http://www.phaseone.com/content/software/prosoftware.aspx);
Светильник Osram 2x58 Вт с регулируемым ЭПРА (3-100%), частота преобразования 40-100кГц (меньше мощность - больше частота);
2 лампы Osram L DeLuxe 58/965 Biolux;
Белый потолок
Если сфотографировать потолок с куском лампы (в RAW) и затем в C1 обработать снимок, то "цветовая температура" ламп с точки зрения связки камера + софт равна 4150+-50К. Данная температура не меняется при изменении мощности светильника.
Снимки людей/интерьера при данном освещении нормальные, без паразитных (неустраняемых) оттенков.
Визуально свет от ламп "одинаков" (не совсем корректно) со светом из окна при полностью облачном небе (окно на северо-восток), что согласуется с индексом (965) лампы ("ц.т." = 65х100К).
Да, еще, до начала "эксперимента" лампы отработали более 100 часов на 100% мощности (рекомендации производителя). Лампы рекомендованы (осрамом) для имитации солнечного света в закрытых помещениях и при его недостатке, например, зимой.
роза, перенесенная осенью с балкона собралась цвести...
Белый потолок
