Цвет при сохранении для web
  • Автор темы Автор темы galina
galina
У меня почему-то стали лететь цвета при сохранении для web.
Пользуюсь Photoshop CS2. Все было нормально. И вдруг при сохранении лица стали приобретать серо-зеленый оттенок.
Как с этим справиться? Посоветуйте, пожалуйста.
Ответ: Цвет при сохранении для web
При сохранении для web используется всего 256 цветов, возможно, при обрезании всей палитры у вас теряется изначальный цвет лица
Да, я понимаю про обрезку. Но у меня все было приемлемо, и вдруг произошло резкое ухудшение. Вроде бы, все настройки нормальные.
Проверила по Айсманн. Из-за этого сейчас не могу ничего вывесеть на своем форуме. :(
galina сказал(а):
Да, я понимаю про обрезку.Из-за этого сейчас не могу ничего вывесеть на своем форуме. :(
С чего обрезка? Какая? В Jpg ничего не обрезается, в GIF - да, есть, но не 256, а по выбору палитры цветов. Давайте пример плохого изображения сюда.
Как это было? обработали картинку, сохранили для веб, тут же открыли в фотошопе и все плохо? или просматривали уже в другой программе? Действительно - картинку в студию
А как здесь картинки вставлять? Я забыла.
Под окошком ответа найдите кнопочку "Управление файлами в сообщениях".
Вот такое фото. Называется "Память".
    41.7 КБ · Просм.: 917
Неплохо было бы еще увидеть оригинальный вариант. Для сравнения.
Да что уж там. Файл в Adobe RGB. Скорее всего тут собака и порылась.
Жить надо по Ленину, а не какой-то там Айсманн!
Это кстати очередная иллюстрация к топику "В каком цветовом пространстве обрабатывать фото?"
Да, именно так.
Как сказала, настройки программы по Айсманн. Снимаю в основном в RAW. обрабатываю в 16-битовом варианте. Но затем перевожу результат в 8 бит.
И я не готовлю фото для печати, только для web, чаще всего.
Вы все правильно делаете. Но жить, как сказал Zest, надо все ж таки по Ленину. Попробуйте перед тем, как сделать Save for Web, перевести файл в sRGB (Edit-Convert to Profile). :)
Айсманн не читал, но возражаю: надо выкинуть Adobe RGB и воткнуть в качестве рабочего - sRGB.
Тогда уж и в конвертере надо ставить на выходе sRGB.
Спасибо, попробую.
Может и правда, что не по Айсманн! Но по Ленину...
А чем плоха Айсманн?
Я посмотрела, там обалденное количество настроек. Использовать по умолчанию? :)
Хороший человек AdobeRGB для веба не посоветует.
По умолчанию. Но проще всего воткнуть sRGB в качестве рабочего, и настроить политику так, чтобы все открытые фотки преобразовывались к рабочему профилю.
Попробую.
Воспользовалась этим советом:
Класс! Проблема решилась. Спасибо за дельный совет!
