Друзья, есть цветная верстка. Нужно вывести PS или PDF для ч\б печати.
Но при написании PS IbDesign не конвертирует цвет прилинкованных или внедренных цветных EPS, коих огромное количество.
Что делать, подскажите, пж.
ИнДи по этому поводу ничего сделать не сможет, да оно и не особенно нужно, ибо можно:
1. Сделать постскрипт из Акробата с установкой Color: Composite Gray.
2. При выводе пленок РИПу сказать Composite Gray.
3. В Акробате поменять цвета ПитСтопом.
Самый простой вариант -- вообще не заморачиваться на эту тему, ибо: см. п.2. Самый безбАжный вариант: перекрасить цветные ЕПСы вручную, ибо можно что-то и потерять:
Как вариант (скорее теоретический), могу посоветывать поставить галочку Simulate Overprint. Индизайн как милый отпишет grayscale, но рекомендую быть готовым к разным артефактам появившемся при этом. При чем в зависимости от настроек ColorManagemant возможен случай когда 100% черный текст будет вам симулироваться 99,2 . Или белый, как 1,0. Или вообще растрироватся в клипинговых масочках. Это не глюк, так и должно быть
