Убрать дефекты кожи?
  • Автор темы Автор темы Marchesini
Marchesini
Только начинаю постигать "тяжелые" операции ФШ в связи с переходом на цифровую фототехнику. Поэтому и вопрос, который возможно много раз здесь обсуждался, поэтому если дадут ссылку, то будет тоже здорово. А суть вопроса такова, если при сьемках не использовался в достаточной степени макияж, от визажиста, то потом на цифре очень сильно видны дефекты кожи, неравномерность перехода от одного оттенка в другой, следы бывшего загара, неровности и тп. Как сделать однородную коду без дефектов, скажем так матовую и ровную, как на снимках из плей боя? Про стампы и пластырь я не говорю, это метод убрать явные дефекты. Кто нибудь может помочь?
Спасибо,
Дима
всё очень просто .. надо равномерно загарать :D
а снимки для плейбоя снимают профессиональные фотографы при правильном освещении и правильной техникой
зацепить смогу только завтра, сегодня по случаю к компу добрался и не подготовился ))
просто знаю, что многие "фэшн" журналы обрабатывают лица и тела моделей таким образом... вот и поинтересовался...
Автор оригинала StaLker
и это тоже знаю, но советовал бы посмотреть на "не-наш" плей бой. там видно, что фотки обработаны, лица заматированы, детали одежды выделены и шарпированы. есть и другая техника.
а по существу ничего не знаешь? а то, я тоже могу посоветовать стать эмиратским шейхом, что б проблем вообще небыло...
Примерно такое?
    124.6 КБ · Просм.: 1 616
Автор оригинала rdes02
Примерно такое?
примерно так.
я предполагаю, что это достаточно трудоемко, и обрабатываются, только те фотки которые идут в тираж, а не все в batch-е...
как я понимаю, здесь надо не четко пользоваться лассо и тд, а вот как выравнить кожу, оставив переходы теней не размывая их?
Основная идея - Smart blur
Остальное маска
    57.2 КБ · Просм.: 1 163
Остальное маска
пробовал смарт блюр, он сильно рамывает на объектах крпного плана. что если потом шарпировать назад?
а вто что с маской?
спасибо.
Все способы хороши... резкость удобно увеличивать фильтром high pass (можно варьировать opacity, fill) - подробно от Cowboy ищи поиск на этом форуме
Места "не кожи" надо замаскировать посли blur
Можно использовать плагин Alien Skin Image Doctor Jpeg Repair (не по назначению, но в тему...)
    119.6 КБ · Просм.: 1 119
а его то я как раз и не попробовал, но как я понимаю, применять его опять же к выделенным участкам, а не ко всему изображению?
почитал некоторые способы обработки от Cowboy, да есть чему учиться.
еще, почему маскировать ПОСЛЕ blur, а не ПЕРЕД, для того чтоб скрыть видимкю ретушь?
2 Marchesini
Не знаю как у тебя происходит процесс "ретуши", у меня примерно так:
открываю фото, дублирую слой, применяю к нему фильтр, изменяю opacity на меньшее (что-бы просматривалось оригинальное изображение), в режиме маски закрашиваю "не кожу", по надобности размываю маску, opacity 100%, сливаю слои, готово.
2 Marchesini
не скрою, у меня также. но разница тем не менее между "профессиональной" (вспомним плей бой) и моей обработкой заметна... хотя, я так понимю у них могут человек 10 над одной фоткой елый день работать. наверно так. а мне иногда приходится по 50 в день править, и результат "любителя" с минусом. на мой взгляд )
но спасибо тебе, rdes02. наверное пока у меня опыта маловато для "сильных" и кропотливых работ.
на празниках попробую по-кропотливей поработать над одним снимком, покажу что вышло. что б было что обсудить.
Ок
Если сможешь закинь мне мылом фотку которую будешь править, время будет тоже подмучу... (желательно хорошего качества)
есть очень полезная штука - "History brush". делаешь с изображением все, что хочешь (в данном случае блюришь наиболее подходящим методом), потом делаешь Snapshot, выставляешь на него "History brush", потом откатываешь изменения, потом одноименным инструментом мажешь в тех местах и с той интенсивностью, которая требуется.
кстати, замечательный способ для удаления множества мелких дефектов, типа пыли и царапинок.
Маску можно редактировать, на любом этапе преобразования конечного изображения.
Ок
rdes02, послал тебе фотку, оригинал 14,5МБ, ужал до 172кБ, только за счет ресайза с 2500х1900 до 512х380. экземпляр содержит максимальное количество дефектов.
Ди
Готово (на скоряк, пока обед не кончился)
ASID
маскировка
цветокоррекция
немного burn tool
~15 мин
    110.8 КБ · Просм.: 1 054
ASID
маскировка
цветокоррекция
немного burn tool
~15 мин
да.... профессионализм не пропьешь... жалко, что ты в красноярске, а то я уже готоы гинесса налить.... при случае, если будешь заездом, то велкам, гинесс за мной..
от результата восторг.. надо учиться мне....
не мог бы, когда будет время, по действиям расписать, что делал... на что ушло 15 мин, на что еще и так далее... но подробнее, а то я даже по твоим трем пунктам так не сделаю ))
спасиб,
Ди
