Убрать фон если он есть отдельно
  • Автор темы Автор темы Yevgen
Yevgen
Спецам Photoshop.
Такая проблема.
Есть картинка фона. Есть другая картинка в которой этот же фон + еще нарисовано что-то, например "авто" (на этом фоне).
Как без выделений убрать это фон под машиной. Можно ли как-то сложить эти два файла и убрать общее :))
Спасибо.
Евгений
Удалить соответствуюший слой - выделить слой на палитре Layers и щелкнуть на иконке карзинки или Layer->Delete->Layer
Вот пример главной картинки.
Так же есть отдельно фон (эти полоски)
Как из главной картинки вырезать этот фон.
    2 КБ · Просм.: 727
Ну так бы сразу и говорил - надо вырезать объект. Способов много - главное создать Selection, в который попадают только нужные пикселы. Основной способ для меня - грубо полигональным лассом и довести до ума в быстрой маске. А для такой картинки - с таким размером и настолько пожатой джипегом - незнаю, наверное полигональное лассо.
Выделяешь свое солнышко, переводишь, если это бакграунд в слой, инвертируешь выделение, жмешь Del - и усе, полоски ушли. Затем подкладываешь новый фон под картинку
дык в том то и дело, что ни какого нового фона не нужно.
а насчет создать Selection ...
если есть фон, то я думал может как-то можно растолковать Шопу чтобы он взял и удалил из картинки с солнышком, все что есть общего на первой и второй картинке, а общее и есть фон.
Нельзя никак?
Select Color Range
Но я думаю вручную будет лучше и быстрей (применительно к этой картинке).
2Yevgen
Не выйдет - для Шопа картинка набор пикселов - одинаковые то еще можно подавить, но таже операция проделается с солнышком и линиями под ним:(
Было такое обсуждение, где-то. В общем, можете попробовать вычесть одно из другого с помощью режима Difference чтобы получить разницу. Затем, с помощью Color Range, каналов или палки выделяете нужное и вырезаете по селекции.
