[ID CS4-CS6] Установка DRM защиты на электронные книги в формате ePub
  • Автор темы Автор темы Oleksiy
Oleksiy
Спустя 5 лет решил вернуться к вопросу издания электронных изданий. За это время удалось понять, что для того, чтобы сделать электронную книгу из существующей, ее лучше переписать т.е. сделать из нее как можно более упрощенный вариант (без таблиц и лишних слов).
Последние события и имеющийся опыт распространения книг без защиты в формате PDF, к сожалению, отбили всякое желание распространять книги бесплатно, несмотря на всю их полезность для обеспечения безопасности на дорогах в целом.
Насколько я смог понять, авторам, имеющим несколько книг не потянуть самостоятельно установку DRM защиты на электронные книги в формате ePub.
Подскажите пожалуйста, какие существуют варианты установки DRM защиты на файлы формате ePub и каковы способы их распространения.
Заранее благодарен,
Алексей
Реакции: Oleksiy
Вскроют если надо всё. Надо не о защите, имхо, думать, а о попадании в магазины, где люди покупают (Амазон, эпл эпстор).
Реакции: RIKITIKI и Dmitrij M
@Oleksiy, здесь вот гляньте, правда, касается англоязычных книг.
DRM обычно добавляют продавцы. Но это защита ненадежная.
Реакции: Oleksiy
Спасибо, за ответы. Буду изучать как попасть в указанные магазины. В конце концов с сайта всегда можно сделать ссылку на сторонний магазин. Про, то что защита не надежная я знаю. Но она ненадежная для профессионалов вроде Вас. Для обычного читателя, если нет массовых сервисов, наподобие тех, что сделаны для снятия защиты с PDF, такой защиты может оказаться вполне достаточно. Наши книги для весьма узкой категории читателей может это предотвратит снятие защиты.
За Амазон есть отдельный выпуск журнала InDesign magazine.
Вы не совсем правильно понимаете суть. Это защита от честных людей
Т.е. лучше книги выпускать без защиты, и устанавливать правовое ограничение на несанкционированное распространение, полагаясь на правозащитные органы государственной власти? Или я действительно не совсем правильно понял.
Все верно
Реакции: Oleksiy
Публикуя книги в перечисленных мною магазинах заботу о их защите посредством DRM берут на себя последние. Вам, в связи с этим, ничего предпринимать не надо.
Есть одна небольшая проблема в этом. Т.е. с различными файлообменниками это вполне работает. И многие администраторы очень быстро убирают книгу из общего доступа, по обращению автора. Уверен в случае, необходимости, и предоставят необходимую информационную. Остается вопрос открытым по передаче книге "по цыганской почте". Но в любом случае альтернатива невелика, или перечислять процент сторонним магазинам, или потерять часть тиража. Благо во втором случае у нас все равно останется хоть социальный эффект.
Спасибо! Ваш первый ответ был весьма ясным.
@Oleksiy,
А зачем именно книгу?
Материал есть. Сайт с платным доступом к ряду материалов.
Либо приложение с доступом по подписке к материалам того же сайта.
Купить доступ и спарсить — как 2 пальца об..., а книжку с Айфона, разве что скриншотами.
Совершенно верно. Уже консультировался по данному вопросу с разработчиками. Но тут, если организовать так, что идет постоянное обновление или обсуждение. то можно сделать бессмысленным такое копирование. Вариант, предложенный JAW требует постоянного внимания и доработки. А так, да, тоже рассматриваю такой вариант.
Комментарий модератора: Любые обсуждения тут вареза, взлома гаджетов буду карать баном! 'P:E'
Реакции: George
