В какой цветовой модели вы больше всего работаете по времени?
  • Автор темы Автор темы dizzy
В какой цветовой модели вы дольше всего по времени работаете при цветокоррекции?
  • RGB
    Голосов: 28 43.1%
  • Lab
    Голосов: 4 6.2%
  • CMYK
    Голосов: 33 50.8%
  • Всего проголосовало
    65
  • Опрос закрыт .
dizzy
Мучает праздное любопытство. Понятно что настоящие спецы отрабатывают фотки по всех световых моделях в зависимости от ситуации. И все таки если смотреть по частоте и времени на отработку, где вы как правило обитаете, в RGB, Lab или CMYK-e?
Ответ: В какой цветовой модели вы больше всего работаете по времени?
Я не настоящий спец:) но как-то не определился с выбором. Все три модели использую. По обстановке/результату. Без всякой дискриминации.
Ну хорошо пусть будет СМУК
cmyk
Просто я им думаю (в смысле цифрой) + lab для подходящих задач.
Но настоящий художник всегда работает в rgb - потому что все фильтры работают и цвета ярче и богаче.
На меня специфика давит...
В основном в CMYK. RGB для меня как-то даже неудобна, "всё кверх ногами"...
Lab использую в основном для разных извращений типа шарпа после экстраполяции с 96 dpi до 300 ;) (Шучу...)
RGB-LAB-CMYK именно так и именно в такой последовательности, работаю в основном с цветокоррекцией фото, т.е. дизайн (творчество) в гораздо меньшей степени. Да, в RGB, палитра info настроена под CMYK, мне удобней, да и привычней так по цифрам ориентироваться.
См. аватар.... :)
Цветокоррекцию стараюсь делать в исходной цветовой модели (в последнее время чаще RGB).
Золотые слова! Вот и я к этому в последнее время склоняюсь, и вот почему. При переконвертациях теряется информация в каналах потом ее уже не достать. Профили цветовые не совершенны, и имеют гадкую особенность: чем хуже фото - тем сильнее ее портит цветовой профиль. Поэтому максимум телодвижений надо сделать в исходной цветовой модели, а он в подавляющем случае - RGB. И чем больше опыта в работе в этой модели - тем меньше телодвижений в остальных. В последнее время, особенно когда времени на отработку мало - я вообще в СMYKе их не трогаю.
Итого основную работу я провожу в RGB. В Lab суюсь в основоном чтоб размыть шум в цветовых каналах. За редким исключением - это когда явно фотка убитая (типа белое - ультрамариновое) можно начинать в лабе. Но это клиника. А в СMYKе довожу тонкости - тама чуть мадженты с лица убрать линзой, штампиком че-то замазать. И то если время есть.
А подход сначала в СМИК а там посмотрим - верх маразма!
Это если по честному делать:) А когда надо яркость/контраст/краснорожие поправить то в СМУК проще.
Dim Schief сказал(а):
Вы еще подпись мою возьмите ... '))'
Да, вот только рекламодатели от VolksWagen предоставляют свои макеты в CMYK с прицепленным профилем. Можно сделать из него шаг в RGB или Lab. Но зачем, если нужно только стереть кое-где фончик и адаптировать фотку под конкретную печать?
Проще не есть лучше. И потом с опытом все проходит.
К тому же помимо переконвертаций у СМИК есть ряд существенных недостатков:
1) Пока работаешь в RGB (Labе) можно плевать на тил... Вообще про него забыть. Свободно не опасаясь верхнюю точку в кривых смещать влево или делать шарпинг. В CMYKе такие выкрутасы чрееваты...
2) как работает десатураж в CMYKе - это просто слезы... И тем не менее им многие там пользуются... Да и вообще в связи с этим загасить насыщеность в CMYKе проблематично. А ведь и на цветных фотках присутствуют объекты, которые по идее должны быть ч/б - а из-за освещения (а источников его как правило несколько) их заносит кто куда... Конечно можно выстроить кучу хитрых кривых - но по большому счету особо не спасает. Десатураж важен - и его нет в СМИКе
3) Если в канале дырка - то она там и останется, что ты не делай. Но вот то что есть дырка в СМИКе - далеко не всегда она же в RGB. Поэтому латать дырки лучше в RGB!
Но вот беда - RGB какая-то нераскрученная модель, что ли... Большинство народу, и по опроснику это видно, работает в СМИКе. Даже в том же Маргулисе, он пишет что типа надо по всех 10-ти каналах работать. Однако 80% книги про СМИК и 20 по Лаб... И это типа мэтры пишут...
СМУК ясно дело... Полиграфия...
Все верно! И если внимательно посмотрите я склоняюсь к RGB, во многом потому что в подавляющем большинстве случаев исходники в нем. Но если исходник принесли в СМИКе - то значит надо максимум телодвижений сделать в нем. К тому же если это возможно - надо обойтись без переконвертаций, а в данном случае это возможно.
Правда если фотка поделена по максимуму, что ты не делай в СМИКе никак ее не вытянешь... Но с запада такой маразм не приходит:)
А можно? Сколько хотите? Или меняю на сахар. :E]
Именно с запада этот маразм пришёл. Поделено было под Гейдель. Естественно, что при простом удалении профиля без пересчёта тени становилсь слишком синими.
А вот что приходит ко мне... Даю сто франков против пустой бутылки - дизайнер любитель СМИКа...
    19.4 КБ · Просм.: 1 095
    42.6 КБ · Просм.: 990
    41.5 КБ · Просм.: 843
А что вы будете делать с выиграной пустой бутылкой?
Проголосовал за RGB, в CMYK перевожу на предпоследнем этапе...
Интересно, как изменятся результаты опроса, если спросить "В какой цветовой модели вы предпочитаете корректировать исходники (RGB)".
Я делаю основную коррекцию/ретушь/монтаж в RGB. В CMYK - мелкие доработки (предпечатка).
