Вечерняя сказка
Максим Дей
Вот :)
    105.6 КБ · Просм.: 1 018
Ответ: Вечерняя сказка
Неплохой кадр. Но захотелось маленько откадрировать его и изменить цветовой тон подсветки, сместив его на 12° по час стрелке.
Однако же, при всем при том, войти в этот лес не хочется -- снимок плоский как блин, что лишний раз подчеркивает "форматность" задачи.
Кстати, после праздников приходите за аппаратом.
    145.5 КБ · Просм.: 962
Да, мне тоже так показалось. А почему? Что делает его плоским?
Хотя я бы в том лесу побегал. Уже невмоготу после зимы :)
Alexey Shadrin Вот, ёлки-палки, пол-часа писал ответ и какую-то не ту кнопочку тыркнул и всё пропало. 'otbline' (у этого смайлика, кстати, совершенно точное название моему состоянию - оtbline)
Если коротко, то "всё понял, будем работать"
Один только момент - с цветовым тоном не понял. Это Вы про какие 12 гадусов, куда по часовой? Темнота я ещё та... пока... Надеюсь, постепенно разберусь, если не дадите погибнуть. :)
А за аппаратом обязательно приду! Спасибо ещё раз!
@diz@ Небыл бы я таким ленивым, по утрам там бегал бы - снято от моего дома в 100 м.
А сделать объёмным лес оказалось гораздо труднее, чем я думал. Раньше считал - удачное освещение и дело в шляпе! Ан, нет...
Оптика. Это самый простой ответ.
Сложнее: чрезмерная глубина резкости.
Еще сложнее: неоптимизированное соотношение диагональ кадра/фокусное расстояние объектива. Чтобы получить пластичое, объемное изображение на крошечной кропнутой матрице, нужен длиннофокусный объектив Hi-End-класса. Но тогда как минимум от данной сцены придется отодвинуться на впятеро большее расстояние. Сие возможно? Думаю, нет. Есть выход: съемка длиннофокусником панорамной башкой с шифтами. Серия из 6-9 кадров. Потом склейка. Но пока возишься, уплывет свет...
Проще плюнуть на все и перейти на формат... :)
Алексей, мне интересно Ваше мнение: а в те снимки, которые я Вам привозил, они тоже страдают этим недостатком (плоские)?
Страдают, но в меньшей степени, бо матрица-то не кропнутая. В принципе, Вы можете обзавестись хорошим "длиннофокусным" фиксом, скажем на 100-120 мм и снимать пейзажи с единичным шифтом, то есть брать типичную сцену в два вертикальных кадра. Думаю, для печати в А3+ этого будет достаточно.
Мне кажется здесь дело не столько в кропнутости. В Ваших снимках есть то особенное, что я про себя называю "бархат". Это оптика, в первую очередь.
Надо будет попробовать поснимать пейзажи длиннофокусником.
Обязательно попробуйте: это хлопотно, но стоит того. Впрочем и здесь есть засада: оптимум MTF у длинных 35 мм объективов выведен обычно на f 5.6 (из расчета на портрет и спорт), тогда как для ухода от гиперпластики и "уплющивания" пространства нужны дырки порядка f11-16, а иногда f22-32. Но только форматное стекло оптимизируется на f22...
Я тут недавно разглядывал снимки одного немецкого фотографа, сделаные 5d. Он имитирует "бархат" следующим образом (правда, разумеется, снимает "теток" -- то есть, средний план): чувствительность матрицы на 800ASA. Шум. Шум гасит по а- и b-каналам в Lab-е, остается шум светлотный, который и придает вот этой бархатности. Паллиатив, но все же...
Кстати, эта камера непривычно мало шумит, но можно попробовать, я думал об этом. Светлотный же шум симпатично делает Ньюколор, когда увеличиваешь резкость.
Фото, сложенное из пары кадров, можно и на А2 печатать.
Далеко не всегда (тем более на архитектуре или пейзажах) ГРИП влияет на субъективное восприятие пространства. По-моему это вообще фотомиф.
Цвет и его насыщенность – это да. Некая дымка – безусловно. Съёмка туманным утром может придать кадру глубину. Неравномерное и правильно "пойманное" освещение вообще чудеса творит.
Не все могут плюнуть, увы, далеко не все. Проявка и особенно сканирование широкого слайда для большинства фотографов это недоступная роскошь.
Вот, ребята, пара кадров в качестве иллюстрации того, что можно получить при съемке "длинным" объективом. Выполнены на 35 мм слайде объективом Pentax 80-200/2.8 AL при фокусе порядка 100 мм. 8-битные оригиналы здесь: http://shadrin.rudtp.ru/Belokon/35mm_example.zip
    225.4 КБ · Просм.: 895
    239.8 КБ · Просм.: 930
Не абсолютизируйте -- это ошибка!
Да, освещение критично важно. Но как бы оно классно ни было поймано, если ложится оно на кропнутую матрицу, то все ожидаемые эффекты умирают. Не уговаривайте себя, Андрей, будьте честнее с самим собой -- уговорить-то себя можно, только суть дела от этого не изменится.
Нет, не миф. Ощущение глубины пространства -- это не только дымка и падение насыщенности удаленных объектов. Это еще и градиент изменения микроконтрастов. А вот он определяется как глубиной резкости объектива, так и соотношением диагональ кадра/фокусное расстояние.
градиент изменения микроконтрастов определяется как глубиной резкости объектива, так и соотношением диагональ кадра/фокусное расстояние.
'8()'
Вот, ребята, пара кадров в качестве иллюстрации того, что можно получить при съемке "длинным" объективом.[/url]
Замечательно. На чем сканировали?
градиент изменения микроконтрастов определяется как глубиной резкости объектива, так и соотношением диагональ кадра/фокусное расстояние.[/url]
А можно чуть подробнее про соотношение диагональ кадра/фокусное расстояние? По логике, чтобы выйти на то же соотношение, что и у Вас на форматной камере, нужен объектив с меньшим (чем у Вас) фокусным расстоянием.
Все тот же Nikon 8000, что стоит слева от монитора. :)
Алексей, подробно у Ханта. Мне сейчас из лесу трудно организовать отсылку -- связь через мобильник, тормоза. Приеду (в пятницу) -- пришлю материал.
Алексей, я сейчас сидел на козлах, курил и размышлял. Пришел к выводу, что не прав. Критичное соотношение, видимо таково:
реальная диагональ фрагмента сцены, который мы берем в кадр/фокусное расстояние/диагональ кадра
К примеру:
Диагональ "сцены" -- Х
диагональ "кадра" -- 110 мм (6х9 см)
Фокус -- 120 мм (Schneider)
диагональ "кадра" -- 43 мм (24х36 мм)
Фокус -- Y мм (Pentax)
X/110/120 = X/43/Y
Y = 120*110/43 = 306 mm
Требуемый фокус 306 мм
То есть, чтобы получить при 35 мм съемке ту же пластику, что в формате при кадре 6х9 и фокусе 120 мм, нужен объектив с фокусом 306 мм. И это подтверждается практикой... Однако, при этом приходится далеко отходить от сцены (что не всегда возможно), но даже если и возможно, то неизбежно жертвовать разрешалкой. Либо же шифтиться... Последнее, похоже для Вас неотвратимо. Полагаю, стоит думать о шифтовой башке для штатива... :)
