Видимое описание текстового поля, внутри поля, пока оно не заполнено
George
Реакции: Oleg Butrin
Это был вопрос или ответ? '%)'
Признаться, я из того странного треда не понял ни самого топикового вопроса, ни того, что именно тебе не понравилось в ответе
И уж совсем не понял для чего ты это сюда запостил 'hz'
А из моего названия темы тоже непонятно?
Переведу - не подписывать сбоку отдельным текстом о чём это поле для заполнения, а поверх поля сделать.
А нафига такое?
В этом случае, когда поле заполнено, то описания у него нет
И все равно не пойму
Изначально можно присвоить полю некое значение - оно и будет в качестве описания поля - что не так? 'hz'
Реакции: garif
В какой момент затирать?
Когда ты начнёшь заводить значение поля.
Ты это, посты набиваешь что ли?))) Возьми и сделай скрипт в значении форматирования и поймёшь о чём это.
Реакции: garif
Я честно говоря просто задачу не пойму. Чего хотел топикстартер?
Чтобы при каждом входе в поле его значение опустошалось?
Так это же чушь уже из самой формулировки
Хороший вопрос половину ответа содержит
А тут получается, что топикстартер вопрос невразумительно сформулировал на комьюнити а теперь ты точно так же бестолково пытаешься здесь его пересказать
В том виде как я понял вопрос он не решается вообще принципиально, более того, непонятно зачем огород городить? 'hmmm''hz'
Странно, человек задавал вопрос как реализовать задачу в InDesign, а ему ответили про Acrobat.
Можно использовать настройки для полей в InDesign. В панели Buttons есть PDF Options->Desription, в поле Name указать название поля (CS6).
Или в CC этой возможности нет?
Адобовское комьюнити такое бессмысленное и беспощадное! ;)
Description это немного не то. Это при наводке мышки отображается.
