Виртуальная машина для разных Mac OS
mihas
У меня на новом железе под виндовс 7 виртуальные макоси летают лучше, чем на родном не очень новом маке. Загвоздка в следующем: мне нужно одновременно иметь под рукой старую и новую системы - 10.6.8 и 10.11.3. А на свежей VMware Workstation 12 почему-то не хочет запускаться старый образ 10.6.8. Методом тыка определил, что обе операционки могут жить под старой VMware Workstation 8, но она помедленне и у нее нет приятных вещей, таких как например подключение USB-дисков. Вынужден был сутки на маке превращать диск в файл dmg чтобы без проблем втащить этот диск себе в макось на виртуальной машине.
Если кто сталкивался - подскажите может какие советы, как бы подружить новую VMware 12 и старую Mac OS 10.6.8. Пишет, что "The guest operating system is not Mac OS X Server. This virtual machine will power off". Я уж какие только OS не выбирал в настройках, и Other-Other, и варианты Mac OS - там к сожалению есть только 10.7 и выше а 10.5 и 10.6 - серверы. Но все равно странно на 8 версии VMware выбор Mac OS X Server не мешает грузиться Mac OS 10.6.8. Пробовал унлокеры 103, 202, 207 - все без толку, тем более что к 12 версии нужен унлокер 207.
Skvoznyak
я вот такое нашел в примечаниях к unlocker 2
03/01/15 - Version 2.0.3
Added new EFI firmware files to remove Server check for 10.5 and 10.6.
If you are using a 32-bit installation of OS X:
1. Copy efi32-srvr.rom to guest folder.
2. Edit the vmx file and add:
efi32.filename ="efi32-srvr.rom"
If you are using a 64-bit installation of OS X:
1. Copy efi64-srvr.rom to guest folder.
efi64.filename ="efi64-srvr.rom"
when I try to start OSX 10.6.8 client version vmware say "this is not server version of osx etc..."
So it didn't work for now.
EDIT. I fix it. you just have to follow the instruction here http://www.insanelym...s-x-unlocker-2/
just copy efi32-srvr.rom inside vmwarevm and edit vmx add efi32.filename = "efi32-srvr.rom"
Реакции: mihas
svlasov
Администратор
@mihas, @Skvoznyak, неужели мне нужно вам объяснять, что вы обсуждаете, по сути, варезные вопросы?
В личку, плиз. Тема закрыта.
