Вложенные стили для верстки объявлений
  • Автор темы Автор темы icolumnist
icolumnist
Нужен совет по настройке вложенного стиля. Как сделать так, чтобы из обычного объявления, после нажатия стиля в рамке, объявлений становилось таким, как на рисунке (т.е. болдовое слово становилось заголовком + добавлялся мягкий перенос строки)? При том, что кол-во слов в болдовом начертании может меняться (например, два или три: "1-2-3-комн. кв.", "Гараж мет." и т.д.)?
    27.1 КБ · Просм.: 936
как-то так
а перенос строки никто кроме вас не добавит конечно...
А расшифруйте, пожалуйста, где в выражении ^.+(?=\n) происходит поиск болдового текста?
В идеале требуется, чтобы Инди сам смотрел на текст, видел болд и при присваивании нового стиля в рамке менял болд согласно начертания этого нового стиля.
Болд задается в character style через apply style
т.е. вы руками применяете свой стиль в рамке и руками ставите перенос строки.
Сейчас у меня болд в обычном объявлении задан не как вложенный стиль абзаца, а обычным импортом из Ворда, посредством rtf-файла, болдовость при импорте сохраняется.
Вот как GREP-ом найти в абзаце болдовый текст.
никак, ни грепом ни нестед стайлом вы его не найдете.
ищите через поиск болд, раз уж стили не хотите использовать.
Почему же, я не против применения стилей. Только у меня возникает встречный вопрос — при импорте вордовского файла в публикацию как настроить стиль так, чтобы болдовые начертания импортируемого шрифта (это может быть одно, два или три слова, в общем, по разному) менялись на вложенный стиль, тоже болдовый. Больше всего смущает не регламентированое кол-во болдовых слов в начале абзаца.
Видите, как болд используется. Это может быть одно слово, или два, или три. И вот в чем вопрос — как назначить болдовым словам стиль вложенного?..
    23.1 КБ · Просм.: 564
если в ворде используются стили, то они автоматом притянутся и в индизе, в вашем случае скорее всего не используются.
Между этими словами поставить неразрывный пробел, в абзацном стиле присвоить вложенный стиль одному — первому — слову в абзаце.
На вооружение взял пока именно идею с неразрывным пробелом. А что, вполне выход.
Кстати, а как принудительно сделать мягкий перенос строки для выбранного стиля, например, болдового в фигурной рамке?
также как и поставить неразрывный пробел между словами — руками.
А в GREP можно задать поиск по стилю? Я вот курю мануал, но пока не нашел ничего похожего.
... Пытаюсь зайти с другой стороны, например, задать спецсимвол в рамочном стиле, после чего GREP-заменой произвести замену спецсимвола на спецсимвол разрыва строки. Реален ли такой изврат?
да возможен, спецсимвол не нужен никакой, найдите все что болдом и воткните после перенос строки
