волосяные линии вокруг объектов?
Kostik
В PDF сгенерированных из верстки InDesign через PS-принтер и дистиллер вокруг объектов где была применена прозрачность (например - надписи с тенями, PSD-картинки) видны тонкие боксы из волосяных белых линий. Если в Акробате отключить сглаживание - оные визуально пропадают. Обычно на формы все выводится без проблем (волосинок).
Но вдруг, на одной работе волосяные квадратики вылезли во всей красе, поймали уже на приладке.
Кто знает: отчего это случилось и как этого гарантировано избежать?
Ответ: волосяные линии вокруг объектов?
сливать прозрачные эелементы в раст
Так они при генерации PS level 2, а потом еще и дистиллировке в PDF 1.3 уже слиты в растр с установкой плющения в Индюке "High Resolution".
Визуально однако видны волосины в акробате с установкой сглаживания изображений. Если отключить сглаживание - пропадают и на форму всегда выводились как надо. А тут вдруг - раз и на форме тонюсенькие полоски в одну растровую точку!
Я говорю не плющить, а сливать в растр ещё на стадии верстки. То есть снизу картинка со слитыми эффектами, сверху вектор (текст и прочие прямоугольники). Это чтобы "гарантировано избежать".
кстати - это очень грустно таки(
поскольку все адобовские продукты плодят эти линии...
и раз на сотню - таки на формах они появляются...
Следовательно, если такой артефакт вылез - надо отриповать файл под более высокое разрешение для данного выводного устройство и волосатые бяки исчезнут. Или не факт?
А РИП какой? И потом, это время, затраченное на РИПовку.
Да, было дело. И еще было дело с однобитными картинками, на которые в индизайне накладывался фон и прозрачности сверху. Но там другая история.
По этой статистике я должен видеть их несколько раз в день. Но не видел ни разу. Что-то делал неправильно? А, вот наверное:
ЛЮБОЙ принесенный файл загоняется в Корел
(в соседнем форуме) или нечто подобное.
p.s. Хотя, вру. Довольно часто видел их на пробах, выведенных на допотопном РИПе (AGFA PDF-RIP что-то вроде 2000 г.) и разрешении 720 dpi. Есть предположение, что адобцы что-то потвикали в новом (примерно после выхода AI9, когда и началось сплющивание) ядре, и по кр. мере при выводе с разрешением мейнстрима 2400 или даже 1200 scan conversion работает не совсем согласно спецификации. Т.к. иначе, даже если не пихать файлы в корел, индизайн, препс и т.п., мы должны были бы видеть сабж на формах очень часто. Это только предположение.
