Вопрос по Glunz&Jensen MultiLine - не вращаются валики в stand by
  • Автор темы Автор темы oblap
oblap
Подскажите, пожалуйста, какой параметр отвечает за постоянство вращения валиков проявки в спящем режиме/режиме ожидания?
Пока нет пленки на входе или не открыты щели для подачи пленки, валики не вращаются, вращение валов начинается только при срабатывании датчиков на входе...
На другой проявке валики все время медленно вращаются.
Спасибо.
Ответ: Вопрос по Glunz&Jensen MultiLine - не вращаются валики в stand by
Может на другой транзисторы текут? Не припомню, чтобы в стендбае крутились. Для проверки можно прошивки местами махнуть - если крутиться будет там же - точно текут.
Проявка - проявке рознь. Вы не указали тип процессора. Кроме этого валики постоянно не должны крутиться, как правильно сказал magneto.
режим anti-jog
включается соответствующим параметром с пульта
см. юзер.мануал
И на Classic ?
Например, Hope крутит валиками все время в рнжиме ожидания, в ночном режиме иконка называется slow.
Проявка Glunz&Jensen MultiLine 860, on-line w/Hercules.
В руководстве ничего про anti-jog не нашел. Это какой-то параметр в установках? Валерий, подскажите, пожалуйста, номер, если это так.
03 MOTOR STAND-BY REST TIMER
To reduce condensation from the baths, the motor
can be stopped during stand-by. But to avoid
crystallisation of fixer on the rollers it should run at
least once every 20 minutes. It is possible to make
the motor run idle for 1 minute at fixed intervals (2 -
20 min.). When value is 0 the motor runs constantly.
04 MODE (NORMAL OR TEST)
WARNING! SERVICE PERSONNEL ONLY.
With this parameter you are able to enter the
TEST-PROGRAMS described later in this chapter.
05 STAND-BY SPEED (DEV.TIME)
The stand-by speed can be changed if necessa
К сожалению, описание не подходит... Может, другая версия G&J?
У меня следующие параметры: 00-10, 01-01, 02-01, 03-10, 04-00, 05-60, 06-01, 07-00, 08-01, 09-01, 10-32 - это уже время, параметр, описанный на блоке управления.
При изменении 03 параметра ничего визуально заметного не происходит. На другой проявке того же типа, которая все время крутится в stand by и ready, все параметры до 10-го совпадают.
Cкопипастил с мануала на 860-ю модель.
Если при нуле в третьем параметре мотор не крутится постоянно, то Вам следует задуматься: а все ли в порядке с электроникой или реле?
Кстати а проблемы только в режиме Stand by ? Во всем остальном проявочный процессор полностью работоспособен, т. е можно изменить скорость движения пленки, включается и выключается при прохождении пленки, показывает корректно температуру, при первоначальном включении проявки соблюдается тестовый режим работы (включается двигатель, сушилка) и т.д.
Да, сейчас все в порядке. До этого барахлил датчик в мосте, иных неисправностей не замечал. При включении включается двигатель, сушка, потом все останавливается и до поступления пленки не крутится.
