Вопрос по цветокоррекции
  • Автор темы Автор темы Jenka
Jenka
Уважаемые коллеги, покажите пожалуйста как должна выглядеть эта фотография после цветокоррекции. И если не трудно, какими путями это достигнуто. Я мучал -мучал ее, но получается какой-то страх:(
    121.6 КБ · Просм.: 737
Ответ: Вопрос по цветокоррекции
Raw гони!
Снимать надо дороже, чтобы на дешевку похоже не было.
Кто ж может сказать, как она должна выглядеть, кроме Вас. По мне так она и вот так может выглядеть:
    88.9 КБ · Просм.: 674
При условии, что это иллюстрация к тексту и будет напечатана размером A7
Не согласен с Igor Bon, в его варианте неудачно выглядит преподаватель - взгляните на надписи на свитере и текст на экране - немного странновато выглядит... По-моему, лучше сделать вот таким образом (см. изображение). Может Jenka скажет, что его смущает в этих изображениях?
    204.2 КБ · Просм.: 675
Можно я скажу что смущает меня в этом изображении? Все подряд. И цветокоррекция в последнюю очередь.
Такое изображение нельзя ставить как «иллюстрация к тексту и будет напечатана размером A7» Единственное ее предназначение занять место в семейном альбоме. Лучше фотографию преподавателя на колонку поставьте. Портретом.
Согласен с уважаемым PorosyuK'ом, в журнал или газету такое изображение я бы однозначно не стал бы ставить. Разве что для студентов каких-нибудь использовал как учебное задание - пусть ищут ошибки в оформлении полосы, но это уже скорее в раздел "газетный дизайн".
Это аффтар подрядился рекламный буклетик сделать, и пошел снимать мобилой... а чо, десять баксов не лишние. :)
можно подумать - никто из присутствующих
не попадал в крайнюю ситуацию:
"есть только такое фото и баста...
как хошь - так и корректируй..."
пысы. и корректировать всяк же надо - ежели картинка
по любому идёт в издание...
пысы2. в конце треда абсолютное верное замечание
про подавление шума... и прекрасный результат работы...
Нечего корректировать -- нет исходных данных на камере (белым-бело).
Коллажировать надо, требуя от заказчика слайд из презентации.
andrejK, а в таком случае зачем тада корректировать? так ставь :)))
А если серьезно, совсем недавно здесь такое было. Даже ИМХО посложнее.
О нашел: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=22377
    184.6 КБ · Просм.: 793
Изюминку снимку придает вешалка полная одежды. Она же образует и канву композиции.
Вот на таком субстрате лебедевская школа отрисовки и "ретуши" и взросла.
Я не считаю, что у меня странновато выглядит преподаватель в жёстком свете проектора, но это дело вкуса - вот грубых ошибок в обработке точно не должно быть - посторонние оттенки - это уже криминал. (согласитесь, что мальчик с синими волосами на переднем плане - это не хорошо, красный оттенок там, где ему взяться не откуда - то же не хорошо, вот краснота лиц может подчеркнуть напряжённый мыслительный процесс и жаркую обстановку - хотя здесь это тоже не хорошо)
Не дело цветокорректора обсуждать надо или нет использовать тот или иной сюжет, если дали - сделал, как смог и из того, что есть. Решают пусть: автор, дизайнер, бильд-редактор, художественный редактор, редактор и арт директор.
Igor Bon, а я не поняла, откуда у Вас лишний шум появился... :)
не бейте! оно само повылазило! (А мне так нравится, вот)
Ну я бы типа так заваял
    141.8 КБ · Просм.: 868
Там слева шпион - снимает на компактную камеру таблицу со стены.
В Москве, говорят, цветокоррекция иллюстрации А4 - ценник 20 бакинских.
Спасибо большое, всем, кто показал примеры, есть к чему стремиться!:)
