Доброго времени суток!
Прошу прощения, возможно такая проблема уже обсуждалась. Но мне очень бы хотелось получить Ваш совет.
Проблема в том, что несколько газет, сверстанных в PageMaker6.5 отказываются в принципе открываться - происходит загрузка, затем появляется сообщение о невозмодности открыть данный файл...
Причина потери первых 2х газет мне не ясна (неверняка тот же сбой только их я точно не открывал), последняя же была потеряна в результате сбоя сервера (все файлы хранятся на сетевом диске), только непонятно одно - при работе с файлом, он по идее загружается в оперативку и никак не зависит от исходного файла.
НО при сбое (просто отрубился на время) сервера, PageMaker выдал критическую ошибку.(моя вина - я в это время не следил за программой, потом пришел и увидел результат).
Я НЕ пытался сохранять битый файл, чтобы не повредить исходный. Тем не менее он при повторной загрузке отказался его загружать до конца напрочь, ссылаясь на невосстановимость файла.
Как же быть тогда, файл имеет большой вес и должен содержать всю утерянную информацию.
Подскажите пожалуйста, возможно кто-то уже сталкивался с таким. Знакомые программисты-верстальщики только разводят руками
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
